Passat B6 2009 2.0TDI CBAB 103kw trasenie/trhanie motora
Čaute,
Jedná sa o auto spomenuté v nadpise na aute bola robená hlava pretože tlakovalo vodu. Po poskladaní motoru sa prejavuje nasledovná chyba, pri zimnom motore ak auto nejde na plný plyn je to ešte v poriadku ale akonáhle sa ide ostrejšou jazdou motor začne triasť cukať niekde okolo 3 tisíc otáčok keď je motor zohriatý robí to už pri jemnejšom stlačení plynu. Vypisovalo chybu vysokého tlaku na rampe vymenilo sa: regulátor tlaku na čerpadle regulátor tlaku na rampe. Boli v ňom na skúšku repasované vstreky z funkčného motora taktiež na skúšku aj rampa. Bez zmeny. Robí na tom kamarát mechanik a už nevie čo s tým. Auto bolo aj u druhého mechanika kde vymenili sanie. Auto sa vrátilo naspäť bez zmeny a vraj sú v palivovom systéme piliny. Teraz už vypisuje iba túto chybu:
000665 - regulace plníciho tlaku
P0299 - 000 - regulacniho rozsahu nedosazeno - Kontrolka závad ZAP
Otacky: 2047 /min
Rychlost: 103.0 km/h
Vykon/klapka: 89.0%
Tlak: 2346.0 mbar
Tlak: 1295.4 mbar
Lambda: 100.2%
Lambda: 99.4%
Chybu ukáže iba keď dám plný plyn začne trhať motorom ako keby nemal naftu, následne auto prestane akcelerovať prestane trhať motorom a auto hodí do núdzaku. Celé toto trvá 10 sekúnd cca.
Odchylky na vstrekoch: 0.05mg/str 0.05mg/str 0.31mg/str -0.47mg/str.
Neskôr priložím logy z turba a z tlakov na raily.
Ďakujem za každú pomoc.
Otacky: 2047 /min
Vykon/klapka: 89.0%
Tlak: 2346.0 mbar
Tlak: 1295.4 mbar
Lambda: 100.2%
Lambda: 99.4%
Naposledy upravil(a) šulda dne 28 čer 2023, 09:59, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
Re: Passat B6 2009 2.0TDI CBAB 103kw trasenie/trhanie motora
Tu je súbor s logmi a výpisom chýb:
Naposledy upravil(a) šulda dne 28 čer 2023, 11:08, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Soubor vložen jako příloha do příspěvku.
- Sběrač informací
Zdravím dle výpisu závad je jasné že nebyl dosažen požadovaný tlak.
Dopručuji kontrolu podtlaku u turba a samotné baňky (bývá prasklá)
Audi A6 4F5 2.7 TDI (132Kw) out :/
2x Passat 3C5 2.0 TDI (103Kw)
Passat 3G5 2.0 TDI (110Kw)
Touran 5T1 2.0TDI (110Kw)
Ďakujem za radu skontrolujem.
Myslím si ale že tam problem nebude auto výkon má. A chybu vypíše až po 10 sekundach plneho plynu od kedy zatrasie motor a prestane ťahať. Príde mi to ako keby nemal motor naftu a prestalo točiť turbo lebo nemá spaliny a až potom spadne do núdze. Ak idem plný plyn trhne z motorom plyn pustim na chvíľku alebo len uberiem a zrýchľujem pomalšie je to v poriadku. Skúsim nahrať video a priložiť ho tu. Skontrolujem to aj tak ďakujem.
nejsou prehozene hadicky na palivaku,kdyz se carovalo s halvou ?
- Nováček
Dobrý deň veľmi vás prosím presne túto chybu mam na svoje auto prosím vás napíšte mi aka bola chyba
- Nováček
tade píše: ↑28 čer 2023, 09:34 Čaute,
Otacky: 2047 /min
Vykon/klapka: 89.0%
Tlak: 2346.0 mbar
Tlak: 1295.4 mbar
Lambda: 100.2%
Lambda: 99.4%
Staršie vlákno, nepíše či ako to doriešil.
Menil sa kvalitný (predpísaný) olej (filtre atd.) a včas?
Tankovalo sa kvalitné palivo? Robil sa servis (a prevencia?)
Napovedala by kvalitná diagnostika v rukách niekoho, kto to vie nalogovať a vie, čo vyčíta.
Môžes skúsiť "chémiu" na čistenie - no od konca. Lebo ak uvoľní bordel (...) v koncernovkách viac než bežný, môže pribudnúť ďaľší problém. T platí aj na inak vynikajúci VIF, ktorý som osobne riadne ale riadne predávkoval v jednom svojom vývalom benzínovom aute keď koktalo a dusilo sa do pol plynu. Pomohlo. Mohlo by aj naftovému.
No roky používam prednostne niečo iné o čom som sa presvedčil, že je numero uno.
- Nováček
Otacky: 2047 /min
Vykon/klapka: 89.0%
Tlak: 2346.0 mbar
Tlak: 1295.4 mbar
Lambda: 100.2%
Lambda: 99.4%
Potrebujem vašu pomoc
- Nováček
Otacky: 2047 /min
Vykon/klapka: 89.0%
Tlak: 2346.0 mbar
Tlak: 1295.4 mbar
Lambda: 100.2%
Lambda: 99.4%
Hallo ste tu prosim pômožte mi
Jestli tam jsou piliny tak vyměnit vše a řádně vyčistit celou pal. soustavu včetně nádrže. Ale opravdu precizně jinat se to vrátí zpět.
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Ak sú tam piliny prvé zistiť odkiaľ a prečo...
Odkail z filtru asi, to co se toči...čerpadlo ko
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Ja viem.
Niekde bola (je) chyba.
Ak to kdesi šlo kov na kov niekto niečo dojeb... Možno výrobca, možno používatelia.
Mám dva diesle - 230 a 320 tisíc km a oba dostávajú hodne zabrať. A nie je im ani hovno.
Nemám čo dodať.
Nemám čo dodať.
Tak si zjisti jak to funguje....třeba z některym čerpadlem nesmiš otočit proti směru otačeni jinak je ko....za čas. Ma, vyzkoušeno
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Rapid 1.6 TDI 85 kw
