Výměna chladící kapaliny 1,6 TDi CXXB - vypuštěné kousky něčeho
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Kluci poraďte mi pár detailů?
1. Odpojím hadici dole u chladiče a přes adaptér (víčka nádobky chladící) budu foukat kompresorem vzduch, abych z toho vytlačil co nejvíc...je to dobrý nápad? Popř jak to děláte nejlépe vy
2. G13 Febi bilstein - bude v pohodě
3. Mám 3L té G13...mám to naředit 1:1, nebo nalít čistou růžovku a pak dolévat destilkou - jde mi o to, aby ta směs nebyla až moc agresivní a něco tam pak ještě nerozleptala...
Díky za pro někoho možná banální odpovědi, ale chci to udělat co možná nejlépe
Naposledy upravil(a) OťasTDi dne 15 črc 2023, 08:23, celkem upraveno 1 x.
Re: Výměna chladící kapaliny 1,6 TDi CXXB
Nejlepší je to rozpojit na více místech ale všechno ven nikdy nedostaneš, kapalinu kupuju už naředěnou a nazdar
Netřeba to nějak dramatizovat...
https://mlparts.cz/sheron-antifreeze-ma ... -30-c-1-lt
OťasTDi
Re: Výměna chladící kapaliny 1,6 TDi CXXB - vypuštěné kousky něčeho
Tak rozpojil jsem na třech místech (z čehož jedno nemělo smysl) a vypustil jsem 3L kapainy....ale co mě zarazilo, že při přelévání zůstaly v nádobě takové jakoby kamínky...netuším co to je, mrkněte se kluci na fotku a napište mi názor
Jinak předpokládám odvzdušnit se to nijak nemusí, že? Občas při provozu jen zkontrolovat a případně dolít?
vypuštěný bordel.jpg (1.86 MiB) Zobrazeno 1453 x
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Právě ovzdušnit je důležité musíš diagnostikou nebo někdy i přípravkem.
OťasTDi
Mam origo vcds... uměl bys upřesnit, jak se to dělá?
otas co tu dramatizujes, g nebo k 13 mas tam napsany navod 1:1, nepisou vydelat motor a otocit naopak by vykapala poledni kapka, vypustit, nalejes vecer,projedes rano dolejes
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
to vypadá jako "oxidace" tyhle bílý krystaly dělá unikající kapalina (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
OťasTDi
slovacek.milos píše: 16 črc 2023, 22:24 otas co tu dramatizujes, g nebo k 13 mas tam napsany navod 1:1, nepisou vydelat motor a otocit naopak by vykapala poledni kapka, vypustit, nalejes vecer,projedes rano dolejes
No Miloši právě přesně takhle jsem to udělal....jenže 3L se mi zdá málo....proto mě zajímalo, jak to děláte vy - profíci. Jestli se to nerozpojuje ještě někde jinde než u chladiče...pak mě zarazil ten bordel no a samozřejmě pokud bych to dokázal vypustit lépe, tak věřím, že se to musí i lépe odvzdušnit.....takhle ano, zatím jsem doléval jednou od minima k maximu
OťasTDi
Jarda S. píše: 17 črc 2023, 08:55 to vypadá jako "oxidace" tyhle bílý krystaly dělá unikající kapalina (noteeth)
Nepochopil jsem, zda si děláš srandu...nicméně nikde není nic oblitého od růžovky a voda se absolutně neztrácela v horizontu posledních dvouch let od výměny (já už to měním podruhé)
Z motoru to nedostaneš, to jen pří rozvodech když se vyndá pumpa,ani tak to samozřejmě nevyteče všechno, proto mě vždycky rozesměje když vidím fakturu z autorizáku a tam 8L chladící kapaliny (noteeth)
roman1648 píše: 17 črc 2023, 09:07 proto mě vždycky rozesměje 8L chladící kapaliny (noteeth)
u prevodovky to same a terexa si cetl, da se a mase menit neco pres 30 l a napln je 85, a neprozrazuj blbce nenaucis,
to jak kdysi chtel borec menit rozvody pri 120t interval mel 240t neb 10l , delal se mu dodavky a 3 osobaky, sel jinam servis a tam mu potvrdili, zadny remen nasvete nevydrtzi vic ak 120t a jestli budete dal jezdit ke slovackovi prijdete celou dopravu :worthy:
OťasTDi
roman1648 píše: 17 črc 2023, 09:07 Z motoru to nedostaneš, to jen pří rozvodech když se vyndá pumpa,ani tak to samozřejmě nevyteče všechno, proto mě vždycky rozesměje když vidím fakturu z autorizáku a tam 8L chladící kapaliny (noteeth)
To jsou kur....vy (noteeth)
