ASV G28 -nový snímač ale motor zhasína na volnobehu
alni
Příspěvek od alni »
Tak dobré ráno..
Na ASV r.v. 2005 zhasol motor za jazdy pri otáčkach nad cca 3000. Diagnostika hlásila 16705 -Engine Speed Sensor (G28):Implausible Signal P0321 - 35-10 - - - Intermittent
Vybral som Hallov snímač, utrel z nej špónu a vyskúšal. Teraz už motor zdochýňa na volnobehu, na vyšších otáčkách sa drží(nad 1000). Dal som tam nový snímač (orig. VW) a bez zmeny. Skúsim ešte prekontrolovať kabeláž do RJ.. či to bude samotná RJ alebo na krúžku môže byť nejaký bordel? Či chyba je niekde úplne inde a tú poruchu píše lebo motor nebeží? Stretol sa s tým už niekto? Pýtam sa lebo to dosť súri, aby som zbytočne neplytval časom. Ďakujem..
OCT I -Tractor Diesel Immortal- AHF
vpredu- KYB ultra SR +PU uloženie, vzadu- KYB gas a just +uloženie z FRS
Pája 19
Re: ASV G28 -nový snímač ale motor zhasína na volnobehu
Příspěvek od Pája 19 »
Změřit napájení čidla, zkontrolovat rozvody.
Oct asv 2000, DieselPower
alni
Příspěvek od alni »
Ešte som sa na hodinku k tomu dostal, tak som kukol do schémy. V konektory pri olejovom filtri(smerom ku RJ) medzi 1 a 2 pin cca 100mV pri zapnutom zapalovaní.
Na konektore RJ smerom ku čidlu medzi 102 a 110 cca 1200ohm takže kábel vyzerá byť OK..
Tak asi tá riadiaca jednotka.. či mohlo by to byť aj niečo iné?
alni
Příspěvek od alni »
Ešte jedna otázka. Stačí zohnať inú riadiacu jednotku z ASV a nahodiť, či treba sledovať aj jeho kódové označenie? Bude treba niečo robiť aj cez diagnostiku?
alni
Příspěvek od alni »
Ináč už zdochne okamžite potom ako prestanem točiť štartérom. Bude to riadiaca jednotka motora, či je tam aj iná možnosť? Keď pri zapnutom zapalovaní ide na čidlo iba zopár milivoltov..
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Pozri sa v scheme či nieje na spoločnej vetve napájania aj nejake ine čidlo a neskratuje ju
alni
Příspěvek od alni »
Podla schémy nie je tam nič.. ale ďakujem za tip.
Snímka obrazovky z 2023-08-15 11-23-51.png (336.87 KiB) Zobrazeno 1789 x
alni
Příspěvek od alni »
Ani druhá riadiaca jednotka nepomohla.. vyzerá to tak že tú chybu vypisuje iba preto, že nebeží motor -ináč diagnostika nič nepíše.
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Mali sme podobný prípad, boli skočené rozvody.
alni
Příspěvek od alni »
Akurát idem kontrolovať rozvody a toto som uvidel na remenici čerpadla:
alni
Příspěvek od alni »
Zotrvačník na značke, na čerpadle som vopchal vrták.. aj vačka vyzerá byť rovno.. :?
Keď som uvidel tú remenicu, tak už som dúfal že sa konečne našla chyba..
Pája 19
Kolik máš otáček při startu?
morningstar1989
Příspěvek od morningstar1989 »
podľa fotky ten remeň nevyzera bohvie ako
prekontroluj kľudne cez žiarovku všetky kable od RJ svorkovnice - po svorkovnicu g28 realne na pinoch konektoru
zmeraj či neprebija na kostru alebo plus
rozmotal by som zväzok pri štartéri tam to zvykne byť zhnite
neviem cuvat s vozikom
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Mas vytrhany zuby na remenu, tim bych zacal.
alni
Příspěvek od alni »
Zaniesol som to chalanovi čo má troška lepšiu diagnostiku ako ja(rozvody som len tak narýchlo pozeral, lebo by som mu ho nestihol zaniesť, ale snáď ma oko neoklamalo).
Remeň je v poriadku, ale uznávam na fotke to vyzerá dosť blbo ako som tam svietil baterkou.
Priamo na konektore RJ som odmeral cca 1200ohmov -toľko má samotné čidlo (aj opakovane, mykal káblom atď.). Na kostru neskratuje. Pod záťažou(žiarovka) som neskúšal, ani ostatné vodiče.
Štartér točí normálne 300-400ot./min. aj na zvuku počuť že motor chytá. Ale keď prestanem štartovať tak motor hneď zdochne, občas sa ešte chvíľku drží -ale kolíšu otáčky na voľnobehu(otáčkomer ukazuje asi 700-1000ot.) ale zvuk má skoro ako choper..
Ak pridám nad 1100ot tak nezdochne a tam už má podstatne lepší chod.
Dúfam že tam chalan niečo nájde..
Možno to je čerpadlom??
