Kia Ceed 2009 zadní kola do A
Roy Jones jr.
Ahoj. Všimnul jsem si, že naše Kia má zadní kola docela dost do A a začínají se sjíždět vnitřky pneu. Kde bude chyba..péra, tlumiče nebo ramena? Děkuji
Opel Astra J sports tourer 1.7, 81kw, 2014
Kia Ceed combi, 1.4, 80kW, 2009
Re: Kia Ceed 2009 zadní kola do A
Silentbloky v ramenou a těhlicích vymačkaný,vydrolený,několikrát jsem to dělal má to podobnou nápravu jako třeba OII, Mondeo III
Dražší řešení je vyměnit celý ramena ( což je zbytečný pokud nejsou zhnilý )ale stačí silentbloky,někdy to nejde rozebrat a musí se to uřezat, pružiny budou unavený,tak bych je vyměnil taky...
Pak udělat geometrii a máš pokoj
Roy Jones jr.
Děkuji pěkně
Roy Jones jr.
Dnes jsem měnil na zadku tlumiče a péra. Silentbloky v ramenou jsou v pohodě..jediný měkký silentblok s kterým jde lehce hýbat je ten na obrázku v těhlici..má být takhle volný nebo je to ono co způsobuje zadní kola do A ?
Každý půlmilimetr co ti ten nebo ten silentblok uhne udělá na odklonu kola paseku, něco jsem se toho např. na Fordech navyměňoval tak vím o čem mluvím, tlumiče nebo pružiny to určitě nevyřeší...
Roy Jones jr.
Musel jsem udělat i tlumiče a péra, v plným rejdu mi odskakoval zadek.
Věděl by někdo jak dostanu ven excentrický šroub, kterým se dělá geometrie na zadku..matku jsem povolil,ale šroub je zarezlý v pouzdru silentbloku
Nijak, uříznout,tak jak jsem psal na začátku nový šroub a silen, pokud s tím jde ale trochu hnout že naženeš geometrii,nechal bych to tak protože se ti do toho zjevně nechce...
Roy Jones jr.
Máš pravdu..a ani mechanikovi se do toho nechce
Ten silentblok je tak utopený,že nevím zda ho proříznu,ale už mám objednaný šrouby,takže až přijdou,pustím se do toho
- Přílohy
- Screenshot_20230907_132648.jpg (627.17 KiB) Zobrazeno 6913 x
Hele, je to práce nahovno některý jdou fakt blbě, malou flexu bez krytu a jedeš, takový postupy bohužel v dílenský příručce nejsou...
Roy Jones jr.
Hotovo..4hod jsem se s tím jebal, chce to mít řezný kotouč 125mm a 150mm a malou flexu,aby se tam dostala. Nejdřív jsem říznul tu tyč ramene co nejblíž silentbloku a pak řezal samotný silentblok s excentr šroubem, naříznout co to jde, pootočit silentblok a řezat z druhý strany, pak majzlík a kladivo. Jdu shánět LZ čidlo ABS pač jsem vzal flexou kabel k němu
Je to prcárna, to jo, ale máš to hotový a je pokoj
