dlouhý 5ti kvalt do Octávie
Huml
Příspěvek od Huml »
nejsem si jistej, ale převodovka z ibizi nemá díry v obalu na reakční vzpěru, ASD z G3 je určitě neměla a taky měla dobrý převody
turbo kamna power
Ano, díra na vzpěru tam je. Musí to být Ibiza 6k2, straší 6k1 to měla stejně jak Golf 3.
Toom píše:turbo kamna power : Díky.. Vypadá to slibně, protože je o kousek kratší než fabková PD, a někdo tu psal že to bylo moc dlouhý a nic moc na město, ale tohle vypadá na dobrou kombinaci, a pokud jde bez úprav, je to ideální. A Nevíš jestli ta 6k2 nebo 6l bude mít stejnej kód ? Jakoby stejný odstupňování ale jinej obal, abych to trefil bez toho vypodložení jen dle kódu. Ale nikde jsem nečetl že by to někdo měl v autě, nebo se to řešilo, konkrétně EKW, EWZ ?
6k2 a 6l nemůže mít stejný kód, jsou to rozdílný auta, do 6k2 se dávaly jen rotačky s převodovkama typu 02J stejně jak do Golfu 4/Octavie, 6l je na stejný platformě jako Fabia a tam byly jen PD 74kw motory a převodovky typu 02R (kódy JDA, GGU, EWT)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
theo
Příspěvek od theo »
Páni,mám octaviu 1.9tdi ASV rok výroby 2003.Keď si kúpim prevodovku EWT z fábie 1.9tdi aké všetky úpravy potrebujem na tom spraviť? S autom plánujem ísť na cca 210 - 220ps..Spojka bude sachs race od dieselpower čiže jednohmota,zosíleny prítlačak a hds lamela..Udrží to ta prevodovka? Nerozsipe sa? Poloosy ostávaju tie iste? Ďakujem.
patrikx
Příspěvek od patrikx »
Zdravím existuje delší pětka pro Octavii 1.9tdi 77kw kód převodovky JRC
martinsidlo
Re: dlouhý 5ti kvalt do Octávie
Příspěvek od martinsidlo »
Zdravím vespolek, prosím,malý 6sti kvalt z VW Touran, jdou dát jiný kolečka na 5tce,někde napříč koncernem aby se zrychlila ? Jedná se mi o rozměry na hřídeli. Chtěl bych tu 5tku cca jako 5tku u OI EGS. Čísla dílů v Etce jsou samozdřejmě jiná.
janci11
Příspěvek od janci11 »
chalani prosim ta EWZ pasuje plug and play? je to teda lepsie riesenie ako EWT kde sa musi upravit drziak ?
Ferdoo
Příspěvek od Ferdoo »
Zdravim vsetkych, chcel by som sa spytat. Co sa tyka montaze prevodovky s fabie do octavie my je viac menej vsetko jasne. Ale stale som sa nedopatral aky treba minimalny vykon aby to nebolo utrpenie jazdit s takou prevodovkou.
Mam 1.9tdi AGR s tryskami sprint 764 a chipom.
Stacila by takato kombinacia?
martinsidlo
140 Ps a cca 300 Nm staci.
Ferdoo
A moja kombinacia by mohla postacovat?
Este otazocka , ak by som zostal pri povodnom type prevodovky , moja prevodovka ma tu novu kulisu radenia ale vsetci v okoli maju prevodovku so starym typom kulisi napredaj.
Daju sa tieto kulisi medzi sebou prehodit?
martinsidlo
Jaka tvoje kombinace ? Napsal jsem hodnoty,cim vyssi,tim lepe.
Ferdoo
Ako som pisal v mojom prispevku
1.9tdi AGR , trysky sprint 764 + chip
Staci to na tu prevodovku?
Pripadne je mozne na tych povodnych prevodovkach prehodit tie kulisi radenia zo stareho typu na novy?
martinsidlo
A po chipu tam mas kolik,95 Ps a 210 Nm ?
Neni chip jako CHIP.
Já mám upravený malý 6kvalt z Touranu s 6 z Fabky a cca 135 PS a 290Nm má co dělat.
Kulisa na Fábce je myslín nové konstrukce a ty máš na OI ještě starou. Na Fábiackou myslím stačí jen dát nové koncovky na řazení.
Jen s AGR trysky a soft nebudeš myslím s dlouhou spokojen nepojede a bude chlastat.
Ferdoo
Nieco take som si aj mylsel, tak som radsej dneska kupil prevodovku s octavie akurat s kodom EGR co by mala byt nahrada mojej EBJ.
S prevodovkou s fabie som spekuloval lebo bola v dobrej cene. Ale zostanem pri tom co tam ma byt
Dakujem za odpoved
theo
Příspěvek od theo »
Aký je rozdiel medzi prevodovkou EWT A GGU?? Z akého auta ti sú prevodovky vlastne?
