KO jednotka motoru, kod imobilizeru je na plastovem stitku ke klicum, Octa 1 ,ASV rotacka
Pája 19
Re: KO jednotka motoru, kod imobilizeru je na plastovem stitku ke klicum, Octa 1 ,ASV rotacka
Příspěvek od Pája 19 »
Tak pokud jednotka tahá za mínusy, tak proč si plus nepůjčit někde jinde...
Oct asv 2000, DieselPower
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Protože Pájo to musí mít nějaký důvod, že by ten plus byl odstřelený a kdyby náhodou byl fakt zkrat v tom svazku, nebo přímo v N239 , tak si tím může vytvořit ještě další problém
Pája 19
Stabík s pojistkou za pár korun? Ale radši někdo sežene a koupí jednotku, přizpůsobí, čipne, zapojí a dopadne to stejně jako ta předchozí...
Jasně že bych tam netahal plus od startéru lanem jako ruka. 🙂😉
Jirka 352
Příspěvek od Jirka 352 »
OťasTDi píše: 13 kvě 2025, 08:31 Tak výsledek z ELSY...všechny tyhle bazmeky mají společný plus spínanou pojistkou 10A na pozici 34 z boku palubovky.
Pojistka praská u O1 ASV většinou z důvodu zkratu ventilku podtlaku zhášecí klapky. Nejčastěji se prodře svazek co jde ze zadu motoru k tomu ventilku zhášecí klapky (je součástí EGR). On tam je uchycený, může být upadlý a nebo bude nutné rozbandážovat svazek k němu a prověřit, zda není ve zkratu. ŘJ ovládá ty ventilky mínusem, čili podle potřeby do nich pouští nikoliv plus, ale kostry. Zkus to prověřit a dej vědět
Moc díky za info, tak pojistka "34 " je OK , Proměřil jsem pro jistotu všechny pojistky vše OK, takže je asi problem v ŘJ motoru
OťasTDi
Ok, tak dej pak vědět jak jsi dopadl
Jirka 352
Auto mi padlo do nouzaku vyčetl jsem chyby : N 75, N 18, N108,N239,N109, J52 podle všeho ridici jednotka umřela.
Takže potvrzeno odešla jenotka motoru. Nechal jsem spatnou jednotku překlonovat do druhe ridici jednotky a auto jeda jako za mlada... ;) ;) ;)
Pája 19
Super, žes dal vědět, jak to dopadlo. Co máš v plánu s tou vadnou? Měl bych zájem. Kdyžtak napiš SZ.
Jirka 352
Bohužel jednotku už nemám ...
