Čištění palivoveho systemu od špon
Ahoj borci, jaký máte osvědčený způsob čištění palivoveho systemu u CR motorů? Pripadne jaké mate osvědčené prostředky na průplach či čištění. Jedna se mi o nečistoty v palivu ‐ špony od přídřeného vysokotlakeho čerpadla. Diky
Re: Čištění palivoveho systemu od špon
prostě čistit a proplachovat, foukat,
co jsme ještě vykoumali doloženo fotkama tak po opravě pro jistotu vyměnit třeba po 1000 km paliváč, pokud zůstane šponka umí ten filtr prorazit
Diky za odpoved. Proplachujes taky jen cistou naftou, nebo necim lepsim?
Z nádrže to bez demontáže stejně pořádně nedostaneš, to samo z vedení, autorizák když to mění na záruku nebo tak že za to mají ručit dávají všechno nové, což je samozřejmě nesmysl za bakuli peněz
Proplach normálně novým čistým palivem, co tam chceš vymýšlet..
tady je najhoršie že hadice neprepláchneš poriadne su jak sifon maju zahyby a tie špony tam zostanú. Hadice nove nadrž demontovat a vrelým vapem vyčistit to same vysokotlakove trubky s railem poriadne vyčistit lebo si to zopakuješ
Jo, přesně a stejně je to ošemetné, když dojede auto s tímto problémem otevřeš filtr a je plný střepů,je to sázka do loterie ať už si s tím vyhraješ jak chceš, měli jsme pár případů kdy lidi chtěli jen vstřik/y,nejlíp nějaký starší,OK,já je tam dám,novej filtr a víc s tím dělat nebudu když nechcete, i přes veškerá upozornění to chtěli a pak za týden přišli málem řvát že to zase nejede - sorry ale přesně před tímto jsem vás varoval, takže repete
Už jsem to párkrát dělal a čistil jsem to benzinem a pak naftou. Jak říkáš gagarina a potom dám do nádrže a filtru magnet.slovacek.milos píše: ↑24 lis 2025, 18:18na hadice pustíš gagarina to je kus molitanu a flusneš ho kompresorem, pak foukáš a zas gagarina flus hopak pro jistotu měnit paliváč než zbloudilá prorazí
Zatím jezdí všechny akorát mě do nádrže spadl telefon a ten byl ko. Kdybys ho tam chtěl hodit tak se do tý díry netrefíš.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
měl jsem opakovaně problém se vstřikem a dávám preventivně magnet k trubce do lišty, nikdy se mi to už nestalo dát magnet na nádrž nebo k filtru mě zatím nenapadlo, magnet dávám z čerpadla, pokud vyhazuji čerpadlo vždy ho vykochám a dávám jej na vodovodní trubky
Magnety beru ze starejch repráků, je jich všude bakula.
Nejsou ty špony spíše hliníkový?
Jinak hadice čistím tak že je zapojím na railový čerpadlo co mam udělaný na vrtačku a na filtr z nějakého passata s vložkou a honím to dokola. Nadrž tam kde je “snadné” vyndat tak vyndávám kde ne tak vytíram foukám vytírám
špony su kludne aj mosadzne. Ja som treba dával miesto plastových trubiek palivove hadice je to lacnejšie a hlavne v jednom kuse a neprisáva to vzduch .
Rozdělej CR čerpadlo a podívej se co se vydírá. Vačka a kolík a to je všechno železný.
tak toto kovove určite nebylo
