Volvo FL6 čerpadlo Bosch VP44
pavelt
Příspěvek od pavelt »
Ahoj,prosím neví někdo jak udělat diagnostiku na tomto čerpadle? Motor nechce naskočit,diag. nepíše žádnou žávadu a i tehdy,když se odpojí patice na čerpadle. Palivo do čerpadla jde z dopravního čerpadla.Proběhlo odvzdušnění a ze vstřiků jde palivo,ale bez tlaku. Proměřen CAN z čerpadla do ECU motoru a také v pořádku. Signál ze setrvačníku je také,immo v pořádku.Už mě napadá jedině vadné čerpadlo VP44. Děkuji
martinsidlo
Re: Volvo FL6 čerpadlo Bosch VP44
Příspěvek od martinsidlo »
Přes kabely natočit,14,5V z druhého auta a pak startovat. Chce to otáčky.
pavelt
Ahoj,je to na 24V. Když jsem to měřil na diag,tak to ukazovalo 150ot. při startování. Jedině startovací vozík nebo jiné auto.
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Takto si to zapoj a urob si diagnostiku. Po odpojení zástrčky môžeš zmerať odpor na čerpadle medzi pinom 6 a 7 a mal by byť medzi 2,5 - 4 kΩ, ak je mimo, potom PSG po smrti.
pavelt
Díky moc za radu. A pojede mi to na napájení 12V? Četl jsem zde na foru,že je na to diag.program přes KKL kabel,ten mám. Myslíš,že je zadřený přesuvník a vyhořel tranzistor? Kamarád s tím přijel,chcípl to a už nenastartoval. Díky
jozef9
Po odpojení zástrčky z čerpadla a zapnutí zapaľovania treba zmerať čo tam ide. Ja som to robil na autách (12V) s OP COM-om alebo z Bosch KTS-ou. Ak sa vám podarí spojiť, malo by vám načítať dvojmiestne chybové kódy.
pavelt
Napájení mám na PINu 5,7 - 24V a 6 kostra.
jozef9
Potom na čerpadle do 6 napojte mínus, do pinu 7 napojte 24V a K line z čerpadla napojte do KKL kábla do pinu 7, do KKL ešte pripojte mínus do pinov 4 a 5. A ešte do KKL kábla pripojte 12V do pinu 16. Odpor ste nemerali na čerpadle medzi 6 a 7?
pavelt
Odpor jsem naměřil 1,3kΩ.
Zpět na „Volvo truck“
