Felicia 1.9D-predvstrik
pirmin
Příspěvek od pirmin »
Chlapi,nevite nekdo jaky je zakladni predvstrik u Felicie 1.9D?
Diky za odpoved.
učitel
Příspěvek od učitel »
statické nastavení čerpadla je 0,9plus minus 0,02 mm (noteeth)
pirmin
Ja jsem myslel,ze se to udava ve stupnich.Ten udaj v mm je hodnota pred horni uvrati pistu?
Speeder
Příspěvek od Speeder »
Pletete si pojmy. Předvstřik je něco jinýho než o čem píšete. Ty potřebuješ vědět hodnotu předstihu vstřiku. Pochybuji, že má Felicie 1,9 dvoustupňový vstřikovače.
Fabia Combi 1,9 TDi PD 74kW [ATD]
smrcke
Příspěvek od smrcke »
zajdi za nekym kdo ma stroboskop!at ti to nastavi.ja to delam podle UCHA!
učitel
U feliny se nastavuje cerpadlo jak jsem popsal,ŘJ koriguje nastavení vstřikování pomocí ovládacího ventilu vstřikování. (wallbash) (hm)
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
učitel píše:U feliny se nastavuje cerpadlo jak jsem popsal,ŘJ koriguje nastavení vstřikování pomocí ovládacího ventilu vstřikování. (wallbash) (hm)
Jenže u Felicie je Lucas a u něho se statické nastavení "na hodinky" provést nedá. Kde jsi k tomu přišel by mě docela zajímalo.
pajda
Příspěvek od pajda »
já teda Felicii neznám,ale čerpadlo se nějak na základní polohu nastavit musí.Páč když má jednotka korigovat hodnotu předvstřiku,tak musí vycházet z nějaký polohy.Kdyže se špatně nastaví základní poloha,tak se může stát že už ho jednotka nedožene,protože nemá prostě jak.
Naposledy upravil(a) pajda dne 23 pro 2007, 09:36, celkem upraveno 1 x.
pirmin
Ja jsem slysel,ze se to dela pomoci kapilary a deliciho kotouce.Nevite kde by se to dalo nastudovat-nejakou knizku.
origoš
Příspěvek od origoš »
Základní nastavení se dělá tak, že se povolí tři šrouby na kole čerpadla a zaaretuje se kolíčkem základní poloha. Pak se šrouby dotáhnou a je to. Klika musí při tom být na značce. Vačka se staví přípravkem 4mm vloženém do drážky při uvolněném kole. Kolo se musí srazit z kuželu.
www.mosaznevyrobky.cz
Marek77
origoš píše:Základní nastavení se dělá tak, že se povolí tři šrouby na kole čerpadla a zaaretuje se kolíčkem základní poloha. Pak se šrouby dotáhnou a je to. Klika musí při tom být na značce. Vačka se staví přípravkem 4mm vloženém do drážky při uvolněném kole. Kolo se musí srazit z kuželu.
Přesně tak. Jiné nastavení než sesazení rozvodů podle značek skutečně neexistuje. U Lucasu nelze použít hodinky.
smrcke
mužeš použit stroboskop pistoli.a podle toho přenastavit čerpadlo!
pajda
Za chodu motoru předvstři měnit nemůže ne?
Pokud jsou plovoucí řemenice,tak se do přesný polohy aretuje hřídel čepadla,která se nastavuje proti 0° kliky.Navíc za chodu motoru to bude jednotka dohánět.
dudiks
Příspěvek od dudiks »
smrcke píše:mužeš použit stroboskop pistoli.a podle toho přenastavit čerpadlo!
a kam stím stroboskopem budeš blikat kámo?
pajda
