Nejlevnější oleje v hypermarketech - akce
Plzeň Karolina a Bohemia TESCO 21,90,-
Oba zůstali v autě přes noc v -5 stupních , z Bohemky - stolní olej se stalo sádlo a to DOSLOVA, skoro netekutá hmota která by bez vyhřívaný hadice nebo pořádnýho MB čerpadla neměla šanci projít. Resp. nakonec asi jo ale byla by to určitě smrt pro klas. čerpadlo. Pro názornost vzduchová bublina v něm se po obrácení naopak nahoru nedostala, prostě neprolezla. Naproti tomu Karolina - sojový olej skoro vůbec nezměnila konzistenci. Stejná barva, stejná tekustost NO PROBLEM. A pak tam vozim ještě myslim Brolio taky bezproblému a ještě jedem stolní olej, kterýho teď nevim jméno a ten je ve stádiu mezi Bohemkou a Karolinou, taky nic moc, ale nakonec trochu teče.
escort 1,8D Bosch již minulost
MB 124 200D
MB 190 250D
MB 124 200D
MB 190 250D
Sojový olej v žádném případě ten tuhne snad i v létě,podstatnější však je že působí ve spojení s motorovým olejem jako želatina. Zkrátka smrt vaši olejové náplni. Záleží ovšem kolik najedeš km za měsíc či rok. ( čím víc tím bližší smrt ) No a oleje těchto značek v obchodech jsou sračky plné vody. Doporučení kupovat olej kvalitní Český od jednoho dodavatele.
Sojový olej
Tak pánové, ten sojový olej Karolina(Tesco) v -5 je tekutý a čirý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RO (rostlinné a míchané stolní) Tesco i Globus.. zmrzlé a vypadají jako sádlo.(teď nevím který, ale jeden je zmrzlý tak, že bublina co je nahoře při otočení flašky zůstane stále na svém místě).
Už vím, co tam lít nebudu.(testuji od každého druhu čtyři flašky).
Řekl bych, že zas tak nezáleží, z jaké rostliny to je(protože SO(jový) je stále ok!!!), jako spíš na tom, kolik je v nich vody apod.......
MB 124 200D
MB 190 250D
MB 124 200D
MB 190 250D
Zdar borci,
diky za radu. Ja jsem do toho Golfa tehdy lil Bohemku z Tesca, ted to dela bracha a do svoji Astry to teprve namontuju. Olej mam ale doma a nechal jsem flasku Bohemky venku (to uz jsem psal) a fakt sadlo, to netece a je to skoro bile. Co je ale zajimave, ze kdyz jsem tu flasku dal zpatky do garaze( nejakych +5 az +10), kde ty ostatni flasky jsou uplne ciste, tak tahle "premrzla" zustala furt bila. Dneska jsem to dal do kotelny, uvidime, jestli to roztaje, ale znamena to asi, ze ten olej se chova podobne jako ty vosky v " Hot Bag". Takze aby to bylo zas tekute, musi se ta struktura "rozborit", teda ohrat. Kdyz ten olej v nadrzi "nachladis", zustane to sadlo i nad nulou.
- Kontaktovat uživatele:
si delas pr**l, ze v SK mate naftu za 25kacek
• VW Passat 2.0TDi BMP@103kw
• Passat 3C: rady pri koupi
