Ahoj
Nechal by se nekde sehnat coding calculator a cestinu do Vag Com verze 504.1 ?
Predem dik za odpoved
coding calculator
Kalkulátor samostatně se dá volně stáhnout zde:
http://download.openobd.org/lcode/LCode.US.v510.4.zip
Jinak jak říká Raptor181 - čeština jako plugin patrně neexistuje, forma VAG-COMu to víceméně vylučuje. Musíš sehnat českou verzi celého programu. Pokud máš "český" kabel, tak ti cz-verzi poskytne jeho distributor, a je-li slušný, tak za to ani nebude nic chtít. Pokud máš originální kabel od Uweho nebo od jiného cízího distributora, resp. máš neoriginální kabel (ztv. klon), tak ti stejně česká verze VAG-COMu nepoběží v plném režimu, ale jen v sharewarovém módu, takže jsi odkázán na ENG-verze, což není nakonec tak hrozné a navíc se pocvičíš v angličtině, což se ti jistě neztratí
tady si ho stáhni :http://www.vag-com.cz/prirucky_prislusenstvi.php
sory blbě jsem koukal myslel jsem že chceš návod na CC
MARTEX ALH upgrade ASV + special switcher ECU 115/157PS - zlatá kára
BXE paštika
powered by CHF
BXE paštika
powered by CHF
