Hoyo
Příspěvky: 413 Registrován: 26 črc 2006, 08:14
Příspěvek
od Hoyo » 22 úno 2008, 19:39
OPEL ASTRA 1.7 DT rv.2001
Potreboval som pridat pocet km na pristrojovej doske no bohuzial to neslo.Skusal som opeltech2 aj opel km s ktorymi bezne pridavam aj uberam km.Vyskoci hlaska ze prepis prebehol korektne ale pocet km na pristrojovej doske sa nezmenil.Skusal som aj odpojit akumulator ale nic sa nedialo.
Viete niekto poradit?
Okura
Příspěvky: 1484 Registrován: 17 dub 2006, 16:38
Příspěvek
od Okura » 22 úno 2008, 20:00
rozebrat, upravit ručně, prog a kalkulačku
Peete
Příspěvky: 4421 Registrován: 21 led 2007, 14:33
Příspěvek
od Peete » 22 úno 2008, 20:13
Hoyo píše: OPEL ASTRA 1.7 DT rv.2001
mas tam vdo nebo trw?
Nissan Primera SW 1,9 DCi
gambac
Příspěvky: 103 Registrován: 10 pro 2006, 16:56
Příspěvek
od gambac » 22 úno 2008, 21:15
Tuším že pokud jsou TRW tak Opel Tech 2 sice km přečte,ale nezmění(i když napíše že přepsal).Je tam 24C02 a né 93C46 jako u VDO a s tou to asi nekomunikuje.Rozebrat a přepsat ručně.
Peete
Příspěvek
od Peete » 23 úno 2008, 06:17
zadnej program neumi trw, ani diga.
Okura
Příspěvek
od Okura » 23 úno 2008, 18:14
umí, ale musíš zorebrat
yeager
Příspěvky: 488 Registrován: 04 zář 2006, 09:56
Příspěvek
od yeager » 19 dub 2008, 16:58
A co moze byt chyba, ked Opeltech nenacita ani stare km?
( Opel Vectra kombi 1.8, r.v. 98 )
VW Bora 1.9 TDI, rv.99, 225tis km, 81kW@101kW
gambac
Příspěvek
od gambac » 20 dub 2008, 19:14
yeager píše: A co moze byt chyba, ked Opeltech nenacita ani stare km?
Zkus to víckrát a nastav jinej rok,97,99 atd.Mělo by to jít,jestli to načte přístroje.
Peete
Příspěvek
od Peete » 20 dub 2008, 21:58
gambac píše: yeager píše: A co moze byt chyba, ked Opeltech nenacita ani stare km?
vectry v opel techu dost zlobi, co se tyce km
mejchi
Příspěvky: 130 Registrován: 08 lis 2006, 17:11
Příspěvek
od mejchi » 20 dub 2008, 22:24
Co toto:
Má s tym niekto skusenost? Prípadne aký kablík...?
PASSAT B5 1,9TDI PD Tiptronic 96ky vstriky+chip
yeager
Příspěvek
od yeager » 22 dub 2008, 19:02
Peete píše: gambac píše: yeager píše: A co moze byt chyba, ked Opeltech nenacita ani stare km?
Ja mam take info, ze astry blbly, ale Vektry idu bez prob. Objednal som origo kabel Opeltech2, tak to skusim a uvidim
mejchi
Příspěvek
od mejchi » 22 dub 2008, 19:37
Mal by stačit COM KKL...
Opel tech 2 s ním tiež chodí
Ale skús a daj vediet...
Peete
Příspěvek
od Peete » 22 dub 2008, 19:53
yeager píše: Peete píše: gambac píše:
astry s vdo mi sly, vectry s vdo nesly, s trw neslo nic, to musi do programatoru
gambac
Příspěvek
od gambac » 23 dub 2008, 16:24
Peete píše: yeager píše: Peete píše:
Je fakt že Vectry někdy nejdou,pak jedině programátor.Tacha TRW jsou s 24C02 a ty nejdou.Právě se trápím s Merivou VDO,načte to i km,ale nejdou přepsat.
yeager
Příspěvek
od yeager » 26 dub 2008, 18:13
Takze kabel som mal v poriadku, lebo mi to neslo ani s origo OpelTech2 kablom.
