Podivné napětí lambdy
Zdravím-řeším problém vysoké spotřeby na Roveru Metro 1,4.Na lambdu jsem připojil osciloskop a ten ukazoval napěťové špičky 5V obou polarit.Odpojená sonda 300mV při jednoznačně bohaté směsi.Po výměně sondy jsem naměřil 1-1,2V což je OK,ale po připojení se napětí zdvihlo na 2,5V,ale stále bohatá směs.Po odpojení jsem zjistil že signálový vodič je při zapnutém zapalování pod napětím 900mV což asi není v pořádku.Nebo ano?
