Bílý kouř z výfuku
autonaolej
Příspěvek od autonaolej »
Stan1 píše:
pajda píše:A co že je to za auto?
Renault 25TD
Měl jsem R 21 2,2 TD a dělalo to to samé závada opotřebené vstřiky nebo špatný tlak na vstřikách .
Stan1
Příspěvek od Stan1 »
autonaolej píše:
Stan1 píše:
Renault 25TD
Takže buď je v pr.. čerpadlo nebo vstřiky
autonaolej
Stan1 píše:
autonaolej píše:
Stan1 píše: Renault 25TD
Zkus první vstřiky je to jednoduší na diagnostiku závady vyhoď je ven napoj na ně zkošečku tlaků o uvydíš
na obr. máš nastavení jak pro bosch tak roto
Stan1
autonaolej píše:
Stan1 píše:
autonaolej píše: Měl jsem R 21 2,2 TD a dělalo to to samé závada opotřebené vstřiky nebo špatný tlak na vstřikách .
Na jakym obrázku?
autonaolej
Stan1 píše:
autonaolej píše:
Stan1 píše: Takže buď je v pr.. čerpadlo nebo vstřiky
Na jakym obrázku?
asi jej to nevzalo zkusim znovu
autonaolej
Stan1 píše:
autonaolej píše:
Na jakym obrázku?
KUK
Příspěvek od KUK »
Světlý kouř jde vždy, když motor běží delší dobu na volnoběh. Už se to tu někde psalo. Já taky když stojím dlouho na červenou a pak se rozjedu tak za mnou je bílo. Normálně mi to ne kouří, není to dobrý a je lepší při delším volnoběhu přepínat na naftu.
VW T4, 2,5 TDI, r.v. 01, tři nádrže (jedna orig nafta, dvě na olej), tři výměníky - před čerpadlem, před filtrem a za nádrží. Najeto cca 160 tis km na olej všeho druhu (RO, použ. friťák, atd...)
Mára.a4
Příspěvek od Mára.a4 »
mám to samé co píše kuk když to rozjedu na jedničku a zařadím tak vyletí bilej pak už jen černej
Alfa Romeo 159 1,9JTD 16V
Husqvarna SM 610
Pavel
Příspěvek od Pavel »
Změřte si kompresní tlaky, mě to dělalo taky a byli v pytli pístní kroužky. (překroužkovaný polskými šmejdy)
Stribrnej79
Příspěvek od Stribrnej79 »
Bílý kouř znamená vždy špatné spalování....mimo prasklé hlávky atd...Když jedu na RO tak mi také funí na volnoběh bíle...na naftu pak čistě, bez zabarvení. Z toho vyplývá, že jsou slabší vstřiky...a RO je už pro ně problémovější....U komurkáče to nevadí, ale u přímého vstřiku hrozí i propálení pístu....Když se"vyčisti"většinou se opět znovu zanesou a nebo zapečou....Radši vyměnit..... (hm)
VW Jetta 1.6Td...5 let a 150tis. km na vyfrit.. vodní výměníky,pomocné čerpadlo a 25 metrů hadic navíc, přídavná nádrž....atd...sranda musí být..))))-specialista na dálkové tratě..))
radluk
Příspěvek od radluk »
(LOL)
Naposledy upravil(a) radluk dne 08 zář 2008, 11:34, celkem upraveno 2 x.
dvorky1
Příspěvek od dvorky1 »
mně to taky bíle kouří při delším volnoběhu, je to asi daný tou hustotou paliva. Jinak mi to teď přestalo i startovat, takjsem odhadoval na žhavičky a tak jsem je chtěl omrknout ( nejrychlejší je vyšroubovat vstřiky a zapnout klíček a v otvorech jde vidět jak se vnitřek komůrky pěkně rozsvicí do červena od žhavičky. Problém byl ale v tom otvoru pod vstřikovačem. byl celej zanesenej karbonem, že místo otvoru zhruba 6 mm tam byl otvor tak na špendlíkovou hlavičku. Odškrábl jsem karbon a hned to líp chytá a ten bílej kouř taky ustal :-). Takže je to určitě něco společnýho se vstřikovanou směsí paliva :D
radluk
dvorky1
kdyz se tam na tech zaruvzdornych podlozkach udela mala dira, tak proste paprsek meni vstrikovaci geometrii, ne tak dobre se rozprasuje pod stanovenym uhlem, atd, muze se "slevat" do hutneho paprsku, ktery nedokonale shori, atd, je toho strasne moc
dvorky1
to radluk tak tak
:punk: :worthy:
