Olej do 81KW AFN
P.TAZZ
Olej do 81KW AFN
Příspěvek od P.TAZZ »
Zdravim.
Poraďte mi pls jakej do tohohle motoru mam dát olej?!
Sem z toho zmatenej vim že to musí nějakou tu specifikaci,ale nechci něco dojebat a dát tam něco blbýho.
Motor má najeto 201 tisíc.
Jo a ještě se chci zeptat jestli je dobrý udělat výplach nebo nee.
Díky
Žeru krávy, chráním jetel.
Passat Variant TDI 81KW AFN
Opel Astra 1.6 CDTi 100KW
SKYPE- ptazz1
octavio
Re: Olej do 81KW AFN
Příspěvek od octavio »
Vyplach radsej urob ak si auto len nedavno kupoval...
P.TAZZ píše:Zdravim.
Díky
P.TAZZ
Hmm právě že s těhle tabulek nejsem moc moudrej,spíš by sem chtěl vědět.
Ten a ten je dobrej a tehle nekupuj.
V týhle kategorii sem fat moc nevyznam,ani do 120cy sem nevěděl co nalejt. (noteeth)
Takže bych radši tyhle rady odborníků,který to měnej častěji něž já. ;)
SKYPE- ptazz1
octavio
Ja uz roky davam do octavie Castrol TXT Softec, teraz uz Castrol Magnatec 5w-40 plna syntetika, mam najazdene 210tisic kilakov...ziaden problem...
P.TAZZ píše:Hmm právě že s těhle tabulek nejsem moc moudrej,spíš by sem chtěl vědět.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Jediný důležitý údaj pro olej do motoru AFN je specifikace podle výrobce motoru. Olej, který chceš do svého motoru použít, musí splňovat specifikaci VW 505.00. Výměnný interval pro takový olej je maximálně 15.000 km nebo 1 rok (podle toho, co nastane dříve).
Ostatní specifikace, jako například API, SAE, ACEA či CCMC a jiné vůbec nejsou důležité.
Je celkem jedno, jestli olej je minerální, syntetický či částečně syntetický, podstatné je pouze aby splňoval specifikaci VW 505.00. Tato specifikace musí být uvedena na každém balení oleje, bývá to zpravidla malým písmem, takže hledej.
Mohu Tě ujistit, že tuto specifikaci splňují téměř všechny oleje na trhu od MOBILu 1 (za tisíc korun litr) po MOGUL GX za osmdesát kaček.
P.TAZZ
Tak to ju teda.
Sice sem na tom stejně jako před tim,ale stačí mi když ta specifikace 505.00 je spolehlivá,přeci jen 200 tisíc je už nějakej kilometr,tak abych něco nepotento no. :-)
Jsou zůzné názory a já nevim co z toho si mam vybrat.
Díky
SKYPE- ptazz1
octavio
Tu je ten co davam ja... http://olejposta.sk/r_1601.html
P.TAZZ
Hmm tak aspoň něco no. :-)
Ale když si zadam na těch stránkách tu specifikaci tak potom teda můžu z těch vybranejch olejů dát cokoliv teda a nemusim se bát. :-)
Díky asi vemu nějakej takovej.
Nevim proč ale mogul do toho lejt nebudu. (noteeth)
SKYPE- ptazz1
octavio
Podla mojho nazoru tak isto..... pokial ten olej splna tu normu VW 505.00 tak nemusis sa bat, hoci ma napada aj taka vec, ze je to rozdiel ci je to polosyntetika, al. plna syntetika..... :?
P.TAZZ píše:Hmm tak aspoň něco no. :-)
Marek77
Ano, můžeš použít kterýkoliv olej, který má specifikaci VW 505.00. Dokonce je můžeš bez obav vzájemně míchat bez ohledu na výrobce a jiné parametry.
Nevím co máš proti oleji Mogul??? Je to skvělý olej a pro tyto motory bohatě stačí. Jezdím na něj řadu let již v několikátém autě.
P.TAZZ
Já vim že je to asi jenom nějakej blok,ale prstě mi to nějak nesedí to lejt do TDI.
Nevim třeba ho tam tak jako tak naleju paač se mi třeba ten Catrol zdá docela drahej,jako všechny tyhle oleje,ale jak řikám čim víc názorů tim líp já tohle neznam vůbec no proto se radši zeptam.
Jestli máš s mogulem takový zkušenosti tak tim líp. ;-)
Ještě něco se zeptam.
Proč v tý tabulce vejš je dycky ještě norma 505.01 a já mam hledat jen 505.00? :roll:
A co je lepší?Jestli 5W-40 nebo 10W-40 nebo jakej ten faktor pro tenhle motor v tomhle stavu?
SKYPE- ptazz1
octavio
http://sk.wikipedia.org/wiki/Motorov%C3 ... C4.BEa_SAE
A co sa tyka mogulu tak ten som daval do Punta 1.9 JTD....
A tu tabulku chapem tak, ze olej musi splnat minimalne normu vw 505.00
P.TAZZ píše:Já vim že je to asi jenom nějakej blok,ale prstě mi to nějak nesedí to lejt do TDI.
P.TAZZ
Takže 10W-40 505 00 bude stačit a jedno jakou značku. :-)
Třeba i tento. http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=974
:-) a neni za 2000,- .
SKYPE- ptazz1
octavio
Ja myslim ze uplne staci, hoci by som mozno dal syntetiku http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=962
P.TAZZ píše:Takže 10W-40 505 00 bude stačit a jedno jakou značku. :-)
P.TAZZ
Jasný byl to jen příklad.
Něco už snad dobře vyberu. ;-)
SKYPE- ptazz1
