Zvuk GV
dodis6
Zvuk GV
Příspěvek od dodis6 »
neviete mi poradit? ked mam studeny motor tak pri cca 1100 otačkach počut taky čudny zvuk v agregate,akoby nejaky plast hučal alebo niečo take,potom sa mi zda že hluk ustupi so zvyšovanym otačok,ale možno len to ho už tak nepočut..čo to može byt??? už som kvoly tomu menil aj napinaciu kladku na alternator,ale nepomohlo. mam GV tdi 66KW ,dakujem za rady!
bjukemen
Příspěvek od bjukemen »
...až Ti ten zvuk vymizne ked sa ti zohreje motor tak by som chybu nikde nehladal...
Alfa Romeo 156 sw 2,4 JTD 110kw@ 142,3kw
dodis6
bjukemen píše:...až Ti ten zvuk vymizne ked sa ti zohreje motor tak by som chybu nikde nehladal...
prave že nie,ale nieje ho až tak počut
bjukemen
...a nerobi to alternetor ten zvykne zavše šelestiť,ložisko v nom alebo uhlíky...popripade vodná pumpa myslim že v motore priamo nebude chyba
dodis6
bjukemen píše:...a nerobi to alternetor ten zvykne zavše šelestiť,ložisko v nom alebo uhlíky...popripade vodná pumpa myslim že v motore priamo nebude chyba
no neviem,ale je to taky "tupy" zvuk..ako keby nejaky plast.ale fakt neviem,už aj napinaciu kladku na alternator som menil a nič
bjukemen
...rozmyslem ze čo tam može vydavať taky zvuk ako keby plast ale na nič neprichadzam až ti vyditelne nikde nič nešucha tak potom fakt neviem
dodis6
bjukemen píše:...rozmyslem ze čo tam može vydavať taky zvuk ako keby plast ale na nič neprichadzam až ti vyditelne nikde nič nešucha tak potom fakt neviem
možno to fakt bude ta pumpa,alebo alternator...no fakt neviem
dodis6
re
nechcem zakladat novu temu,tak to pišem sem.. kolko vydrzi kw spojka na GV tdi 66kw?aby mi to s nou netrhalo. mam tam LUK sadu.dik za odpovede
beli
Příspěvek od beli »
No a když tam nemáš mikrořemen tkak to taky dělá?
dodis6
beli píše:No a když tam nemáš mikrořemen tkak to taky dělá?
čo či tam nemam???
beli
Příspěvek od beli »
Tož když sundaš řemen altíku, tím vyloučíš kladky v rozvodech a pumpu
beli
Příspěvek od beli »
sory sem to napsal blbě (wallbash) naopak , tím vyloučíš altík servo čerpadlo a napínací kaldku
dodis6
beli píše:sory sem to napsal blbě (wallbash) naopak , tím vyloučíš altík servo čerpadlo a napínací kaldku
:) ale aj tak nechapem čo ma s tym spojka spoločne...
xxxmisko
Příspěvek od xxxmisko »
a plast pod motorom si kontroloval? Ten kryt na motore si nedaval dole? Ak hej, skus sa pozriet, ci ti gumicka nevypadla... Ale pokial pocujes iba plast, tak to velmi neries, pokial ta to nejako nestve...
dodis6
xxxmisko píše:a plast pod motorom si kontroloval? Ten kryt na motore si nedaval dole? Ak hej, skus sa pozriet, ci ti gumicka nevypadla... Ale pokial pocujes iba plast, tak to velmi neries, pokial ta to nejako nestve...
vieš čo?ono je to počut niekde v miestach kde nasava vzduch,ten velky plast.
