FORD Ká nedrží volnoběh
Jarda H
Příspěvek od Jarda H »
FORD Ká 1.3 J4D Potřeboval bych poradit s ventilem nastavovače volnoběhu v každém případě je poškozený. Dříve nedržel volnoběh po skončení decelerace a motor vždy chcípl. nyní se neudrží už ani při pozvolném ubírání plynu. mám si tyto závady spojovat ve špatnou funkci tohoto ventilu? Nebo by tam mohlo být ještě něco jiného? Naco se ještě zaměřit? Porad'te?
Peete
Příspěvek od Peete »
prozatim se drz toho ventilu, v prvni rade ho vycisti, to casto pomaha
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Miradero
Re: FORD Ká nedrží volnoběh
Příspěvek od Miradero »
Jarda H píše:FORD Ká 1.3 J4D Potřeboval bych poradit s ventilem nastavovače volnoběhu v každém případě je poškozený. Dříve nedržel volnoběh po skončení decelerace a motor vždy chcípl. nyní se neudrží už ani při pozvolném ubírání plynu. mám si tyto závady spojovat ve špatnou funkci tohoto ventilu? Nebo by tam mohlo být ještě něco jiného? Naco se ještě zaměřit? Porad'te?
Od víčka na dolévání oleje vede "esovitě" zahnutá gumová hadička. Někdy se dotýká víka ventilů a v místě dotyku spouchne a přisává vzduch. Motor nejdříve houpe a čím dál víc pouchne, tím se závada zhoršuje, až chcípe úplně 100%. Koukni na to a možná stačí vyměnit právě tahle hadička.
Zpět na „Ford“
