plnící tlak u 1.8T
Fráňa
plnící tlak u 1.8T
Příspěvek od Fráňa »
Je to trošku mimo mísu,ale nevíte někdo jakou má hodnotu plnící tlak u Audi TT 225 koní po nachipování? Vím že v sérii je to 1 bar,ale kolik je to s chipem?Vím,že různé firmy to budou mít asi trošku odlišné,ale aspoň přibližně. Díky za pomoc
Bierhanzel
Re: plnící tlak u 1.8T
Příspěvek od Bierhanzel »
Fráňa píše:Je to trošku mimo mísu,ale nevíte někdo jakou má hodnotu plnící tlak u Audi TT 225 koní po nachipování? Vím že v sérii je to 1 bar,ale kolik je to s chipem?Vím,že různé firmy to budou mít asi trošku odlišné,ale aspoň přibližně. Díky za pomoc
http://www.auditt.org/
www.ttclub.gr
http://www.westcoasttt.com/
viz google.com
BH motor
Příspěvek od BH motor »
vzhladom na to ze sa jedna o turbo K04 tak maximum u tohoto motora je niekde pri 6000 otacok asi 1,1 baru a v 3500 tak do 1,3 baru v overbooste. Takto to funguje najefektivnejsie
Fráňa
Ptám se proto,protože kamarádům to v overboostu talčí 1,6baru a mně o dost míň a já netuším proč,soft máme hodně podobný,téměř shodný(hm)
BH motor
Fráňa píše:Ptám se proto,protože kamarádům to v overboostu talčí 1,6baru a mně o dost míň a já netuším proč,soft máme hodně podobný,téměř shodný(hm)
takmer nieje zhodny. jeden bod iny a uz to prefukne viac. a to ze ti to tlaci menej je lepsie , lebo 1,6 je strasne vela a ten soft je napisany nedobre.
Fráňa
Tak už mi to v maximu lítá taky na 1.6 baru,měl jsem špatnej N75 ventil,problém je v tom,že pak to začne škubat a auto nemá výkon,mám podezření že tam je málo benzínu,stává se mi totiž,že auto nechce nastartovat a je cítit benzín,takže musím hledat dál :( :( :roll:
BH motor
a vaha sa ma ako ?
Fráňa
Váhu jsem kupoval novou tak před třemi měsíci a samozřejmě orig. v Audi,tak doufám že je OK. VAG nepíše žádnou závadu a auto jede stejně mizerně i když se váha odpojí... Já už fakt nevím. :? Začíná mě to pěkně štvát (wallbash)
lt.kubosh
Příspěvek od lt.kubosh »
Co svicky? Tyhle motory jsou pekne haklive.
Fráňa
To mi dneska poradil táta taky,hned večer na ně vlítnu,celkem by jim to i odpovídalo,ale přišlo mi to jako moc jednoduchý řešení a tak jsem zatím hledal všude okolo... (hm)
Fráňa
Tak mám nový svíčky,váhu vzduchu,N75,palivový ventil na liště,auto tlačí úplný nesmysly,přes 1.7 baru,nemá krouťák,cuká,střílí to z vejfuku a celý to jede úplně na p..u :x Už opravdu nevím jak dál, asi to pošlu proti zdi (wallbash)
Stingray
Příspěvek od Stingray »
jooo uz to je pekne dlho ale tento problem mal znamy........nakoniec to bola poskodena zapalovacia cievka.....
...to be or not to be... - faster
este
Příspěvek od este »
Fráňa píše:Tak mám nový svíčky,váhu vzduchu,N75,palivový ventil na liště,auto tlačí úplný nesmysly,přes 1.7 baru,nemá krouťák,cuká,střílí to z vejfuku a celý to jede úplně na p..u :x Už opravdu nevím jak dál, asi to pošlu proti zdi (wallbash)
n75 myslíš ten ventilek na hadici k IC ?
VW T5 GP 103 KW long
Stingray
rocniky 2000 az 2002 mali tento problem, ak sem linknes zvuk tvojho auta na volnobeh a po rychlom stlacení plynu.........prave ten turbo tlak ide hore ak nepracuje korektne zapalovanie a dohorieva Ti to vy vyfuku.......co Ti pise VAG?
Fráňa
To je ten problém, VAG píše : Nenalezeny žádné chyby0. No a jsem v hajzlu,nemůžu na to přijít,mám to auto za trest...
