1.9TDI ASZ 96KW Spotřeba 7,2L na 100km..Je to normální?
alfik
Příspěvek od alfik »
Co tak vaha vzduchu????
Passat Variant 1.8T APU
skoda405
Příspěvek od skoda405 »
ahoj mal som octu 81kw asv a teraz mam toledo ASZ jasne ze je spotreba vacsia ale aj lepsie ide :D .No ale 7 litrov je vela to mam tak po meste inak okolo 5,5l dlha trasa.ja by som typoval zle urobene rozvody.kamos mal ten problem na passate po rozvodoch spotreba sla o 2l hore
toledo sport TDI PD upravy rok2009:kat off.
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
pasa
Příspěvek od pasa »
Řek bych že to není tak jednoduchý,v první řadě každej motor vyžaduje jinej styl jízdy,taky jsem nadával když jsen šel z O1 81kW na GIV 85kW že to hrozně žere a pak jsem za čas jezdil s přibližnou spotřebou .O1 měla daleko lepší spotřebu ve městě ale na dálky byl lepší GIV.PD je hrozně cilivé na nohu. S A4 96KW jezdím v poho do 6,5 v reálu a to to zrovna nešetřím,se služebním 2litrem je to horší tam se nemůžu vejít pod 7,asi těch 16v je moc.
A4 8K5
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
MirekX píše:a kdo mu dělal rozvody? určitě kouknout a jestli je tam moc načmáráno fixem, tak přenastavit na přípravek. Kouknout do sání a EGR ventilu, jestli tam nejni moc brajglu. a hlavně změřit skutečnou spotřebu, zda sedí s PP... :) a ještě mrkni na čidlo teploty paliva, jestli nekecá
Ok,diky za rady.Ty rozvody delal puvodni majitel od kteryho to bylo kupovany,tak asi je pravdepodobny ze to omrdal a ted to tak žere.Mrknu na ty čidla veškery a pak budem pozorovat tu spotřebu a zjistime zda PP nekecá...diky...
ThrashTheTrash
skoda405 píše:ahoj mal som octu 81kw asv a teraz mam toledo ASZ jasne ze je spotreba vacsia ale aj lepsie ide :D .No ale 7 litrov je vela to mam tak po meste inak okolo 5,5l dlha trasa.ja by som typoval zle urobene rozvody.kamos mal ten problem na passate po rozvodoch spotreba sla o 2l hore
No a když ma ted tak velkou spotřebu tak co s tym udělal?znovu rozvody nastavil nebo nechal to tak..?
Zkontrolovat jejich nastavení, když se klika zaaretuje přípravkem tak do vačkového kola se musí vejít 6mm trn.
ThrashTheTrash
OK..diky za rady...pořešim ty rozvody a pak uvidime co dal...diky za info...
TomasH
Příspěvek od TomasH »
Tomas.cz píše:Zkontrolovat jejich nastavení, když se klika zaaretuje přípravkem tak do vačkového kola se musí vejít 6mm trn.
asi blbý dotaz, jak aretujete kliku v zákl. poloze, bez přípravků. Jak to přesně poznám, třeba doma s heverem a zákl. nářadím :? :D
VW Passat B5,5 AVF, PD 96kW
skoda405
ThrashTheTrash píše:
Dal to nadstavit znova vies takemu co mal na to pripravky a bolo to gut.
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
patrick
Příspěvek od patrick »
Otec má Passata AVF a jezdí za 7,5, ale u něj je to asi tím že jezdí většinou po městě.
Wector's
Příspěvek od Wector's »
Čuste hoši,já mám Audi A3 2.0 Tdi PD 103Kw 6kvalt a jezdím vpohodě za 6 litru a to jezdím ostřeji,dálku udělám za 4,5 a to jezdím okolo 150-160Kmh :D
MirekX
Příspěvek od MirekX »
taky si myslím, že tvrzení o tom, že PD žere o litr víc než rotačka je blbost, kamarád má teď octu I PD 96 šestikvalt a jezdí zhruba za stejnou spotřebu jako předtím s 81, dálku předpisově klidně za 4,5.
sarkafarka
Příspěvek od sarkafarka »
Mě se to taky nezdá, s motory PD mám něco odjeto, taky s rotačkama a spotřeba je dobrá. Jen tak mimochodem, problémy se vstřiky z PD motoru jsou z 90% pouze způsobené tím, že jsou přehřáté. Jak je budete měnit, pánové, tak zkoukněte chlazení nafty, většina problémů je tam.
Wector's
sarkafarka píše:Mě se to taky nezdá, s motory PD mám něco odjeto, taky s rotačkama a spotřeba je dobrá. Jen tak mimochodem, problémy se vstřiky z PD motoru jsou z 90% pouze způsobené tím, že jsou přehřáté. Jak je budete měnit, pánové, tak zkoukněte chlazení nafty, většina problémů je tam.
Přehřáté?Chladič nafty pokud se nepletu chladi naftu která jde od motoru zpět do nádrže..Jaký může být problém v chladiči?
sarkafarka
Správně, chladič je na zpátečce. Problém bývá na vedení, snížený průtok, atd. Hodně se stává, že to vedení je přiskříplé od nějakého odborníka zvedákem, špatně podložené auto atd. Někdy taky přemostěný chladič. Ten vstřik moc nepotřebuje, stačí o pár stupňů vyšší teplota nafty a už je to načaté.
