Ford Galaxy - tempomat - vyřešeno
Kip
Příspěvek od Kip »
Potřebuji poradit nejde mi tempomat a po napíchnutí na diagnostiku a zadání skupiny 066 to píše že je nepřístupná neví někdo proč? Jde o Ford Galaxy 2,0/85kW r.v.2002. Díky za rady
Naposledy upravil(a) Kip dne 14 kvě 2008, 17:39, celkem upraveno 1 x.
kevino
Re: Ford Galaxy - tempomat
Příspěvek od kevino »
Kip píše:Potřebuji poradit nejde mi tempomat a po napíchnutí na diagnostiku a zadání skupiny 066 to píše že je nepřístupná neví někdo proč? Jde o Ford Galaxy 2,0/85kW r.v.2002. Díky za rady
skus blok hodnot 6 (asi)
Kip
Příspěvek od Kip »
kevino píše:skus blok hodnot 6 (asi)
Jo tak to jde s toho zjistím akorát že je aktivní ale nejde zkontrolovat jeho funkce
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Pokud vím (platí pro model I), tak diagnostikovat lze pouze tempomat pro TDi. U benzinového motoru to nejde.
Ale možná to modely II mají už jinak.
Kip
Příspěvek od Kip »
jo omlouvám se je to nafták PD, ale už je to vyřešené byl tam špatně nastavený spínač spojky!
Marek77
Taková kravina a jak to dovede potrápit, že ? :wink:
kosik
Příspěvek od kosik »
můžeš ten spínač spojky blíž vysvětlit? jak a co a kde má být nastavený. Hledám důvod proč mi nefunguje u PD alhambry čerstvě nainstalovanej tempomat. Díky
ALHAMBRA II, PD 85KW(AUY), rok 2001 standard
Kip
Příspěvek od Kip »
kosik píše:můžeš ten spínač spojky blíž vysvětlit? jak a co a kde má být nastavený. Hledám důvod proč mi nefunguje u PD alhambry čerstvě nainstalovanej tempomat. Díky
Jde o to že byla špatně nastavená délka mezi pedálem a spínačem tak že spínač byl furt seplý!
kosik
díky moc za radu - prověřím to
kosik
Tak spínač spojky byl opravdu ve stavu smáčknutá spojka - když jsem ho prozváněl a tak při vymáčklé spojce (stojím na ní nohou a řadím) je spínač rozpojen. Při uvolněné spojce (noha z pedálu pryč) je spínač spojen a prochází přes něj proud.
Musel jsem na tlačítko spínače přilepit 5mm tlusté kolečko gumy, stejně jako to mám na brzdovým spínači.
Problém to ale nevyřešilo. tempomat stále nefunkční ale aspoň jsem se posunul kousek dál.
Pánové příležitost pro vás: PORAĎTE!!!! Prosím
Díky Kipovi za radu. :D
Marek77
Stejně je to zvláštní. Nás na školení VW učili, že pokud je sepnutý spínač brzd nebo spojky, dojde k omezení vstřikovaného množství nafty a motor nemá výkon.
Asi nám kecali, protože jinak bys musel jezdit celou tu dobu na čtvrt výkonu (což bys nejspíš poznal).
kosik
to bych poznal, a hlavně by to mělo bejt někde v paměti závad ne? Po zprovoznění spínání spojkového spínače nárust výkonu nepociťuju.
Co ještě může souviset s tempomatem?
spínač spojka: vyřešeno
spínač brzda: funkční - měněn před rokem
plynový pedál: bez něj bych nejezdil
Co dál?
kosik
Tak problém byl opravdu v páčce - po zákroku s pájkou mi to funguje. Všem děkuju za cené rady!!!!
a všem doporučuju si koupit origoš. páčku!
