Sháním originální obsah ECU - 1.6i AKL '98
Ahoj,
kamarád má Oct1 '98 1,6i AKL a má velké problémy s volnoběžkami a chováním. Diagnostika i bloky informací naprosto v pohodě. Na různých fórech našel, že zdaleka není sám, tak myslíme, že jde o podobný problém jako měla ŘJ Felicie 1,3MPI...
Chtěl bych poporosit nemáte někdo originální obsah ŘJ:
06A906013BH
1,6I R4/2V SIMOS HS2441
po roce 1998?
Díky!
06A906013BH
po roce 1998?
Díky!
Re: Sháním originální obsah ECU - 1.6i AKL '98
co vsetko ste uz skusili ?lt.kubosh píše:Ahoj,
06A906013BH
po roce 1998?
Díky!
Ten istý problém ma bývalý spolužiak skúšal som to isté + blenda AGR okrem výmen klapky ta je dosť drahá aby ju kupoval na skúškult.kubosh píše:Tlaky, svicky, vaha vzduchu, O2 senzor, katalyzator, klapka se leskne jak psi koule, adaptace klapky, adaptace kanal 0, cidlo teploty vody, filtry, utesneni sani, kontrola podtlaku.
Vsechny bloky hodnot jsou v norme a volnobezky houpou okolo 2000 je zmena kroutaku jak prase.
Po naštartovaní to nekolíše až kým nešlapne na plyn. pedál. Kontrola potenciometra je OK.
oktavia
neviem ci pomozem ale ja som mal renaulta twingo a strasne mi zral 10l na 100km vsetci mudri mechanici tvrdili ze lambda sonda je odidena alebo riadiacka atd.ja som isel za kamosom ktory nevie rozmyslat zlozito a samozrejme ze prisiel na chybu okamzite stalo ma to 450sk a bolo odidene cidlo ktore snimalo teplotu motora a davalo prikaz do riadiacky.Takze moja rada skus kontoxom premazat vsetky cidla aj na lambda sonde proste vsetky a ked boh da aj motyka vystreli.
som totalny samouk
