zamlžovaní oken
mirek
zamlžovaní oken
Příspěvek od mirek »
Jak vypnu Climatronic na Econ tak dost se mi mlži okna mam aj nový pelový filtr .
Ale jak prepnu na Auto tak behem chvile jsou okna odrošená.
:o
Passat B7 2.0TDI 103 CFFB, Highline
DworiBak
Příspěvek od DworiBak »
Nezatejka ti do auta
mirek
zamlžovaní oken
ne myslí že ne všude sucho.
DworiBak
já toto řešil nedávno a teklo my nepatrně pod zadním světlem ;)
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
Jestli máš garáž nech pootevřený okýnka ať auto vyschne .
mavag
Příspěvek od mavag »
klima ti auto taky vysuší ale bude to dýl trvat ,může ti taky špatně chodit
některá klapka v regulaci ,zjistíš to na VAGU protože máš climatronic a ten si s PC rozumí.
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
No to je snad v pohodě ne??? Když máš zaplou klimu a pouštíš na okno studenej vysušenej vzduch a pak na to studený okno pustíš (po vypnutí klimi) teplejší, ale hlavně vlhkej vzduch tak se orosí. Ale jakmile se trochu ohřeje tak je to pak dobrý. Proč se ti orosí zrcadlo v koupelně????
oktáf
Příspěvek od oktáf »
když jede klima, tak vzduch kondenzuje už v klimatizaci, proto taky ukapává. Z klimy by měl jít sušší vzduch než z venku.
CFHC
Rybízek
Příspěvek od Rybízek »
řekl bych že jde o normální přirodní jev kdy do silně schlazeného výparníku jde teply vzduch
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
Martin.R
No jasně to jsem psal. Ochlazený výparník vysušuje vzduch a voda zkondenzovaná na něm odkapává pod auto a do interiéru proudí chladný a suchý vzduch. Po vypnutí klimi výparník přestane chladit a hlavně vysoušet vzduch a do interiéru proudí teplý a především vlhký vzduch a proto se mlží předtím vychlazená okna.
bobG3
Příspěvek od bobG3 »
Mě to dělal zanesený filtr, po výměně OK.
G3 Variant synchro
mensik4
Příspěvek od mensik4 »
Vlhkej pylovej filtr...
V70 II 2.5Tdi 103kw
pracek
Příspěvek od pracek »
Je tu spousta nazoru a myslim, ze vsechny maji svou podstatu, zacal bych vytazenim pyloveho fitru nebo vymenou za novy, kdyz je zaneseny, tak silne klesa prutok vzduchu ventilaci.
karel4
Příspěvek od karel4 »
Vyzkoušej ještě klapku na vnitřní cirkulaci,pokud zůstala zaseklá v poloze vnitřní cirkulace,tak se to bude rosit pořád. :-)
Martin.R
karel4 píše:Vyzkoušej ještě klapku na vnitřní cirkulaci,pokud zůstala zaseklá v poloze vnitřní cirkulace,tak se to bude rosit pořád. :-)
To by se mu rosilo hlavně kdyby klimu vůbec nezap. Spíš bych se přikláněl k tomu co jsem psal výše, že je to normální, ale je fakt že tím pilovým filtrem se tomu dá dost pomoct.
