Špatné těsnění pod hlavou-vliv na motor ???
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Jinak přesahy pístů se měří hloubkoměrem, nejlépe digitálním nebo hodinkami. Je to dost přesná práce.
Správně by se přesahy měly měřit při každé demontáži hlavy. Pouze nasadit nové těsnění o stejné tloušťce je špatně (i když to tak skoro všichni dělají, i já :wink: ). Stává se totiž, že zejména starší motory trpí problémem natahování ojnic. Ojnice se vlivem různých sil v motoru vytahují do délky, čímž mohou způsobit větší přesah než je zdrávo. Pokud by tomu tak bylo a přesah by byl jiný, musí se na základě toho použít "vyšší" těsnění. A pokud by přesah byť jediného pístu překročil 1,200 mm, musí se vyměnit všechny ojnice v motoru (předpis výrobce). Nicméně buď v klidu - ještě jsem neviděl nikoho, kdo by to takto dělal (ani ti nejlepší mechanici).
Ondra
Příspěvek od Ondra »
Všem díky moc. :)
Octavia L&K, TDI 81 kw
petanzl
Příspěvek od petanzl »
jen zvědavost? jaký je důvod pro výměnu šroubů na hlavě? ty původní se nedají použít? TDi jsem ještě nerozebíral, tak nevím, ale všechny benzíňáky jsem udělal jen s těsněním, šrouby jsem dal zpaátky??? :o
Octavia 1,9 81Kw, kombi, 2000, 300 000
pafka
Příspěvek od pafka »
natažení a předpětí
petanzl
áha-díky, ale stejně to asi svěřím mechanikovi:-D
