VAG - jaký zvolit typ vozu pro autoscan? + klapka nastavení?
VW/Audi/Škoda/Seat
Mafox
Příspěvek od Mafox »
Zdarec, začínám si hrát s VAGEM a měl bych dva dotazy.
Když chci dát "Autoscan" tak je tam záložka na výběr vozu a nejsem z toho moc moudrý. Na výběr tam mám viz. obrázek ale co je pro VW GOLF IV 1,6 16V ATN???
A druhý dotaz, jak postupovat pro nastavení klapky na VW GOLF IV 1,6 16V ATN??? Zítra bych to chtěl vyčistit ale vůbec netuším kde co jak v tom VAGu a hlavně jaké parametry.
mikis
Příspěvek od mikis »
Mrkni do VISU tam máš vše popsané co a kde se nastavuje,ale opatrně ať není více škody jak užitku.
Škoda Octavia 1,8 20V 103KW,140 PS,Vag-Com,Vag-Tacho k Dispozici.
Mafox
no mám jen VIS 2,0 a tam jsem bohužel tenhle typ motoru nenašel :(
este
Příspěvek od este »
jakou máš verzi vagu ?
VW T5 GP 103 KW long
origoš
Příspěvek od origoš »
Vykašli se na autoscan a jdi rovnou na motor, ten to vyhledá samo, pak dej přizpůsobení, zadej nulu a potom zákl. nastavení kanál 1.
www.mosaznevyrobky.cz
Mafox
dělal jsem to na 30(1?)něco, ale na zítřek jsem si stáhl 409CZ tak snad bude chytřejší.
Chtěl jsem do začátku aspon vyčíst seznam závad a zjistit komunikaci, ale ten výběr vozu mě polekal :)
Mireck
Příspěvek od Mireck »
Mafox píše:dělal jsem to na 30(1?)něco, ale na zítřek jsem si stáhl 409CZ tak snad bude chytřejší.
Ak nemas HEX kabel tak ti 409 CZ nepojde. Najvyssia verzia ktora chodi s kablom bez HEX je 304CZ alebo 409 EN.
DworiBak
Příspěvek od DworiBak »
jinak GIV je 1J
jinak to máš tady ale pokud máš el.klapku tak základní nastavení a kanál 060
Mafox
super díky zítra to protestuju
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Typ si vies pozriet na vinku napr. ....1J........ a zvysok co sa tyka nastavovanie hladaj vo vise. Ja som mal podobny problem s 1.4 motorom, su tam 2 moznosti. Pokial sa netrafis, tak ti to nepusti, alebo si len pozries ci ti sedia kanali podla visu.
Mafox
ve visu 2 vůbec můj motor nemám uvedený :(
nemá někdo 3 pls?
kevino
Příspěvek od kevino »
Mafox píše:ve visu 2 vůbec můj motor nemám uvedený :(
nemá někdo 3 pls?
ftipalek ze 3 ? (rofl) zatial nemame ale mozes si zakupit ;)
Mafox
tak nějaky borec tu mel screen z 3 tak proč by ne? 8)
