přečipování sharana
pedro
přečipování sharana
Příspěvek od pedro »
koupil jsem si nové kola. Podstatně širší. a zvedla se mi spotřeba o 1L a něco. dá se ta spotřeba trošku snížit přečipováním? ALE mám najeto 350tis. Auto je hýčkáno takže pravidelný servis. Tak jsem se chtěl zeptat jestli s těma kilometrama ještě do toho můžu jít.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
ty km jsou OK, taky mám 300 tis.
ale snížení spotřeby nečekej, možná malinko, ale rozhodně ne o litr.
ale to zvýšení spotřeby o 1 litr gumama je divný, možná jestli mají větší obvod a blbě ti teď ukazuje tachometr, tak bude blbě ukazovat i PP
co v tom je za motor?
pedro
1,9 tdi PD 85kw Kod motoru AUY, měl jsem 185/60/15 a ted mám 225/45/17 takže je to trošku větší rozdíl. a připadá mi to auto i o dost lenivější. PP nemám. je to spočítané plná nádrž vs. ujeté km.
MirekX
kamarád má taky 225-17 a jezdí za 6,3
flashmajster
Příspěvek od flashmajster »
Skús si ich náfukať a držať na najväčšej dovolenej hodnote tlaku, ked ti ide o spotrebu.
Citácia:
"Úbytok tlaku je pre vaše obutie škodlivejší než prehustenie. Pri strate tlaku o 10% dochádza k zvýšeniu spotreby a zníženiu životnosti pneumatiky až o 10%. Tlak nižší o 30% môže spôsobiť zníženie životnosti pneumatiky až o polovicu!"
lubomt
Příspěvek od lubomt »
flashmajster píše:Skús si ich náfukať a držať na najväčšej dovolenej hodnote tlaku, ked ti ide o spotrebu.
Citácia:
trochu si zabudol,ze ked ich nafukas na najvyssiu povolenu hodnotu,bude ti drat gumu nepravidelne,len stred a boky nie,skorej ju znicis,zamysli sa nad tym !!! Tlak ma byt predpisany,ked mas maly tlak,stane sa ti na dialnici ze sa ti guma prehreje,urobia sa ti po par desiatkach km bubliny az ti ju roztrha na franforce.
Takisto neviem co sa tu niektori divite,ked predsa das vacsie kolo a sirsiu gumu,tak valivy odpor je vacsi koleso je tazsie a je vacsia spotreba,to da rozum. Spotreba pri prejdeni z 15 na 17 kola ide hore zhruba o 1,5ltr, ak ti niekto tvrdi opak tak je COPRFIELD
Huml
Příspěvek od Huml »
no jestli jsi tam měl 185/60 R15 tak to je tím, ty 225/45R17 jsou totiž srovnatelný se 195/65R15, tzn. že ty kola co jsi tam měl byly o dost menší, proto to teď víc žere a míň jede
pedro
chlapi to co mi tu říkáte jsem napsal hned do mého prvního odkazu. kde byla otázka, jestli si pomůžu přečipováním a ne proč se mi zvedla spotřeba. díky moc
Huml
Příspěvek od Huml »
jo přečipování zvedne výkon a za jistých okolností klesne i spotřeba, obecně to, ale říct nejde, spousta lidí chce čip kvůli zvednutí výkonu a chtějí ho taky využívat, tak potom v tomto případě nemůžeš čekat snížení spotřeby
pedro
no právě mě jde spíš o tu spotřebu. takže teoreticky vzato když bych měl větší výkon a jezdil stejným způsobem jako ted tak bych mohl mít menší spotřebu že jo? Máte s tím někdo zkušenost? díky moc. ve středu bych to měl jít nechat čipnout tak ještě mám čas z toho cuknout. :)))
jendakomin
Příspěvek od jendakomin »
Ahoj, mam alhambru,AFN 81kw kola 245/40/17 a běžnou jízdou -80% město za studena spotřeba 6,5 l bez čipu. Je to moc?
pedro
není to moc je to super. takovou spotřebu jsem měl než jsme vyměnil kola. ted jsem na 7,5l ať dělám co dělám. jezdím hodně dálky a fakt nepřekročím 140 což si myslím že není tak moc. když jsem takhle jezdil dřív tak se mi povedlo ujet skoro 1100km na nádrž. ted když ujedu 900 a něco navíc tak jsem rád.
VW sharan 2001, 1,9tdi PD 85kw, chip 135HP
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Ale tobě se nezvýšila spotřeba. Jen ti tachometr ukazuje míň ujetejch km než ve skutečnosti ujedeš.
Oct asv 2000, DieselPower
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Pája 19 píše:Ale tobě se nezvýšila spotřeba. Jen ti tachometr ukazuje míň ujetejch km než ve skutečnosti ujedeš.
Řekl bych, že obojí, neboť změnil obvod kola (počítač má jiné údaje) a také je jasné, že širší guma má větší valivý odpor (uvažujme stejnou směs a dezén 8) ) a tudíž půjde spotřeba nahoru (noteeth)
GIV Variant TDi ???kW
pedro
chlapi furt se tu bavíte o té spotřebě. už jsem tu i napsal že jsem po počítal dle ujetých km a natankovaných litrů. tankuju plnou tak 2-3krát do týdne tak to není problém spočítat. spíš by mě zajímalo jestli má někdo skušenost s tím že se mu spotřeba po přečipování snížila nebo se zvedl jen výkon. dík moc
