Audi A6-Chyba airbagu 65535
VW/Audi/Škoda/Seat
peky
Příspěvek od peky »
Nevíte co v tom je za jednotku a zda-li to půjde opravit programem sensor.exe,popř. vagprogem?
A taky jestli to půjde přes diagnostickou zásuvku nebo bude muset jednotka ven?
Číslo jednotky je 4B0 959 655 G
Předem díky za rady.
kevino
Re: Audi A6-Chyba airbagu 65535
Příspěvek od kevino »
peky píše:Nevíte co v tom je za jednotku a zda-li to půjde opravit programem sensor.exe,popř. vagprogem?
so sensor.exe to urcite nepojde lebo je to BOSCH jednotka. asi nepojde ani s Bosch gopel :(
peky
Příspěvek od peky »
kevino píše:
A jde to vůbec opravit nebo musí bejt nová jednotka?
kevino
peky píše:
kevino píše:
sikovny to vedia spravit. ja nie (LOL)
Okura
Příspěvek od Okura »
měl bych umět ;)
BH motor
Příspěvek od BH motor »
Realne da sa to opravit. je to sposobene , teda aspon mne sa to stalo poklesom napatia na starsej baterke a procesor napise do epromky kraviny. Funguje to ale ked sa ti znova vybije baterka tak to mas tam znovu
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
BH motor píše:Realne da sa to opravit. je to sposobene , teda aspon mne sa to stalo poklesom napatia na starsej baterke a procesor napise do epromky kraviny. Funguje to ale ked sa ti znova vybije baterka tak to mas tam znovu
niekedy staci aj obycajny start motora a mas tam znova 65535
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
kevino
peky píše:
kevino píše:
vidis profici sa ozvali :worthy:
peky
Příspěvek od peky »
A dokážete poradit jak popř. čím to opravit,je to auto zákazníka a ten to samozřejmě potřebuje hned,včera bylo pozdě :?
maros4341
peky píše:A dokážete poradit jak popř. čím to opravit,je to auto zákazníka a ten to samozřejmě potřebuje hned,včera bylo pozdě :?
odporucam inu jednotku, uspesnost opravy je nizka, vacsinou sa to vrati spat do stavu DEFEKT
maros
+421903905655
gsmboss
Příspěvek od gsmboss »
maros4341 píše:
Uplne presne vymenit.. chyba 65535 u BOSCH je nevyspitatelne pokial sa raz objavi bezdvodne tak ju po oprave zapise urcite, uz sa to aj mne stalo peknych parkrat........ (wallbash)
