pristrojovka scenic II
Nemal niekto tento problem?Renault scenic II r.v.2004 1,6 16V,pristrojovka tmava-nefunguje,blika len led.imo.Niekedy nabehne a funguje normalne.pravdepodobne studak v pristrojovke.Ak uz mal niekto tento problem,prosim poradte,nech tolko nelaborujem...
Moc dakujem za radu,obvod menica je vyhriaty,no neviem ci staci prepajkovat suciastky alebo aj menit elity.
Vyriešené OK.
Tak tak.Zjistil jsem že bývá zkratovaný výkonový tranzistor a tím pádem i některé souč.kolem.Někdy je problém v trafu.Někdy prý stačí propájet,teplem na plošňáku vznikají stud.spoje.Umrtvení displeje dochází většinou vinou špatné baterie,nebo startem přez kabely,kdy dojde k poklesu napětí v pal.síti.Víc jsem nezjistil,pokud někdo víte víc,napište-pomůžete.
V troch prípadoch stačilo prepájkovať...gambac píše:Jak jsi to vyřešil?Kámoš má stejný problém.Stačilo přepájení?
Raz som mal vadný display...
A znovu mám vadný display.
Niekedy vyhorý doska tak že sa nedá opraviť a display zostane OK.
Neostal niekomu na predaj...
