Výměna oleje v DSG
Výměna oleje v DSG
Měnil někdo z Vás už olej na DSG převodovce?
Někde jsem slyšel, že by se měl dělat co 60tkm + filtr.
Dík
cosby
Příspěvek od cosby »
jo,měnil.Musí se co 60.000.Musí se dodržet popis co je v DP ohledně teploty při vypuštění a napuštění.Jinak je na to spešl přípravek.je to obyč.kus hadice,na jedné straně je šroubení na láhev s ventilem a na druhé je šroubení s trubičkou do převodovky.Nalel jsem tam 6L a potom postupoval podle DP.Skoro litr si to potom vyhodilo ven
Takže to se dolívá tím vypoušťákem dole?
Neměl bys otisk tý stránky v DP? Mě to spíš zajímá, ale pouštět se do toho asi nebudu :kol1: .
cosby
Mám to na papíře-listy z DP,nemám jak nascenovat,ale pokusím se.jinak vypouští se a nalívá spodkem.
V pohodě, jak říkám pouštět se do toho nebudu.
Jen kdybys měl možnost tak pro zajímavost to sem hoď mohlo by se to hodit i jiným.
To by mě teda pak víc zajímala výměna rozvoďáku na 2.0TDi BKD, mám zkušenost s 1.9TDi PD tak by mě zajímalo jak je to moc odlišný.
Chci se zeptat nevíte někdo kde se dá sehnat přípravek VAS 6262 je to na nalévání oleje do DSG převodovky.
Lupino
Příspěvek od Lupino »
ten si vyrobis sam kus hadice omelohmotnou trubičku tu zahneš do tvaru 1 připojiš hadici tu si přidelaš knejake nadobě nebo trychtyři zavesis na otevřenou kapotu a lejes
Tak už jsem ho sehnal, stál 920kč. Ty DSGčka máme 3 tak se bude hodit.
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
já si na to udělal, jen šroubení s trubičkou a natlačím to tam špricnou.. pak se to uhřeje na teplotu podle DP a hadici oddělám a nechám přetéct.. jo a nezapoměnte vyšroubovat trubičku, kteá je pod výpuštákem jinak toho moc nevypustíte :D a pak před nalitím našroubovat zpět..
jiank rozvody na 20 tdi 16v jsou dost podobné jak na 1.9.. akorát je tam o kolo víc a o jednu kladku. napínání je stejné aretování kol a kliky taky.. akorát novější mají jiný přípravek na aretování spodního kolečka..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
Tak už to začíná, když je na voliči D tak při plným plynu nepřeřadí víc než na 4 a nechá motor vytočit až na omezovač :roll:
foot
Příspěvek od foot »
Chystám se na výměnu oleje v převodovce DSG, ale zaím se mi nepodařilo zjistit jaký olej bych měl použít a také nevím kde bych sehnal ten filtr. Můžete mi poradit. Děkuji
Filtr a olej leda ve Škodovce.
kosik
Příspěvek od kosik »
čus. mohl by mi někdo poslat DP na výměnu oleje DSG? díky moc
ALHAMBRA II, PD 85KW(AUY), rok 2001 standard
foot
Rekapitulace: Výměna oleje DSG
Příspěvek od foot »
Obecný postup:
1/ Olej měnit každých 60000km (lépe i dřív), olej a filtr koupit ve Škodovce (koupit i těsnění do filtru)
2/ Vyndat baterku, filtr BOX a kryt pod motorem
3/ Zvednout auto vyndat vypouštěcí šroub a tyčku pod ním, nechat vytéct olej.
4/ Vyměnit filtr
5/ Vrátit tyčku do výpustného otvoru a pomocí přípravku (nemusí být nutně originál) natlačit do převodovky nový olej.
6/ Nastartovat nechat vytéct přebytečný olej (dodržet teploty)
7/ Nastrojit auto (hotovo)
34-12 Výměna převodového oleje
a filtru automatické převodovky
DSG a kontrola
stavu oleje
Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje
a pomocné prostředky
♦Diagnostický přístroj -VAS 5051-
♦Adaptér k naplnění oleje -VAS 6262-
♦Zachycovací vana
♦Ochranné brýle
♦Ochranné rukavice
♦Dbát upozornění k automatické převodovce DSG -
02E ⇒Kap. 00-2.
♦Všeobecné pokyny k opravám ⇒Kap. 00-2.
♦Zásady čistoty při pracích na převodovkách ⇒Kap.
00-2.
♦Teplota převodového oleje se zjistí pomocí diagnostického
přístroje -VAS 5051-.
♦Stav převodového oleje se mění s teplotou převodového
oleje.
♦Kontrola stavu převodového oleje při nízké teplotě
vede k přeplnění.
♦Kontrola stavu převodového oleje při vysoké teplotě
vede k nedostatečnému naplnění.
♦Přeplnění nebo nedostatečné naplnění ovlivňuje
správou funkci převodovky.
♦Těsnicí kroužek výpustného a kontrolního šroubu
vždy vyměnit.
Předpoklady
Motor vypnutý
Vozidlo ve vodorovné poloze, všechny nástavce
zvedáku musí být ve stejné výšce, tím je zajištěna vodorovná
poloha.
Volicí páka v „P“
Výstraha!
♦ Jestliže byla provedena oprava a nebyl naplněn
olej nebo ho je v převodovce málo příp. po silném
úniku převodového oleje nesmí být motor startován.
♦ Smí se použít jen takový převodový olej pro automatické
převodovky DSG, který je uveden jako
náhradní díl pro automatickou převodovku DSG -
02E. Jiné oleje vedou k poruchám funkce případně
k výpadku převodovky, číslo náhradního dílu
⇒ Katalog náhradních dílů.
Upozornění
OCTAVIA II 2004 􀂳 Automatická převodovka DSG - 02E
Výměna převodového oleje a filtru automatické převodovky DSG
a kontrola stavu oleje
Vydání 06.05
S00.5718.01.15 34-12 strana 2
-VAS 5051- je připojen
Teplota převodového oleje nesmí při začátku kontroly
přesahovat teplotu 35 C.
♦Převodovky s výpustným šroubem -A- a kontrolním
šroubem -B- montovány do 12.04.
♦Převodovky montované od 01.05 mají jen kontrolní
šroub -B-.
♦Olej může být vypouštěn a kontrolován jen přes kontrolní
šroub -B- ,který se nachází v blízkosti kyvné vzpěry.
Výměna převodového oleje a olejového
filtru
Dbát následujících pokynů do té doby, než bude ukončena
výměna oleje.
Demontáž a montáž olejového filtru
– Demontovat kryt motoru ⇒příslušný motor; opr.
sk. 10.
– Odpojit svorkovnici -2- na snímači množství nasávaného
vzduchu -G70-.
– Odpojit odvzdušňovací hadici -1- a přívodní vzduchovou
hadici -5-.
– Uvolnit pružnou sponu -3- pomocí kleští na pružné
spony -VAS 5024 A- a demontovat přívodní vzduchovou
hadici od trubky.
– Vyšroubovat šroub -4- a demontovat těleso vzduchového
filtru.
– Zvednout vozidlo.
– Demontovat spodní kryt motoru ⇒Karoserie -
montážní práce; opr. sk. 50.
– Postavit pod převodovku zachycovací vanu.
– Spustit vozidlo.
Vydání 06.05
34-12 strana 3
– Odšroubovat z převodovky těleso olejového filtru -1-.
– Před sejmutím olejového filtru je potřeba jej trochu
naklonit.
Z olejového filtru tak může stéct olej zpět do převodovky.
Vždy vyměnit O-kroužek -2-.
– Demontovat filtr -3-.
– Potřít O-kroužek -2- převodovým olejem.
– Potřít O-kroužek v sacím nákružku -šipka- nového
olejového filtru převodovým olejem.
– Nový olejový filtr nasadit osazením -šipka- směrem
dolů a těleso filtru dotáhnout 20 Nm.
– Namontovat těleso filtru snímač množství nasávaného
vzduchu - G70-, zapojit elektrické svorkovnice,
svorkou upevnit odvzdušňovací hadici ⇒příslušný
motor; opr. sk. 24 popř. ⇒opr. sk. 21.
Výměna převodového oleje a kontrola stavu oleje
– Zvednout vozidlo.
– Demontovat ochranný plech -A- na spodku převodovky
-šipky-; pokud je namontován.
Zachycovací vana je umístěna pod převodovkou.
Pozor!
♦ Používat ochranné brýle.
♦ Používat ochranné rukavice.
Vydání 06.05
S00.5718.01.15 34-12 strana 4
Převodovky s výpustným šroubem -A- a kontrolním šroubem
Převodovky montované od 01.05 mají jen kontrolní šroub
šroub -B- .
– Vyšroubovat kontrolní šroub -B-, který se nachází v
Za tímto šroubem je přepadová trubka z umělé hmoty s
vnitřním šestihranem 8 mm a utahovacím momentem 3
Nm. Délka přepadové trubky určuje stav oleje v převodovce,
při výměně přiřadit podle čísla náhradního
dílu⇒Elektronický katalog originálních dílů
– Demontovat přepadovou trubku
Vyteče přibližně 5,0 l oleje. Zachycovací vanu ponechat i
nadále pod převodovkou.
– Našroubovat přepadovou trubku a dotáhnout ji 3 Nm.
– Nádobu s olejem před otevřením protřepat.
– Našroubovat rukou adaptér -A- z -VAS 6262- do otvoru
kontrolního šroubu.
Při výměně láhve je možno uzavřít kohout nebo držet adaptér
pro plnění oleje -VAS 6262- výše než převodovku.
– Naplnit pomocí adaptéru -VAS 6262 - 5,5 litrů převodového
oleje pro automatické převodovky DSG.
– Přečíst teplotu převodového oleje na -VAS 5051-.
– Nastartovat motor.
– Sešlápnout brzdový pedál a volicí páku přesunout do
každé polohy asi na 3 s. Volicí páku opět přesunout
do »P«.
Upozornění
Výstraha!
♦ Plnicí hadice a adaptér -VAS 6262 - musí být čísté
a převodový olej nesmí být smíchán s jinými oleji!
VAS 6262
Vydání 06.05
S00.5718.01.15
34-12 strana 5
Nevypínat motor!
Při teplotě převodového oleje 35 °C až 45 °C:
– Rozpojit za chodu motoru rychlospojku adaptéru
k plnění oleje -VAS 6262-.
– Nechat vytéct přebytek oleje.
♦Každých 30 s vyteče z přepadové trubky pro kontrolu
stavu oleje trochu oleje, nezávisle na výšce hladiny;
příčinou jsou impulzy oleje, který ochlazuje spojku).
Tato množství oleje nejsou kritériem pro určení správného
stavu oleje a nesmí se pro jeho posouzení brát
v úvahu.
♦Olej, který z převodovky vytekl, se pro plnění převodovky
již nesmí použít. Použitý olej je třeba likvidovat
dle předpisů ⇒Kap. 00-2.
– Jakmile olej vytekl (začíná kapat), vyšroubovat adaptér
k plnění oleje -VAS 6262- a našroubovat kontrolní
šroub -B- s novým těsněním.
Utahovací moment: 45 Nm
– Vypnout motor.
Tím je ukončena výměna převodového oleje a olejového
filtru.
Stav oleje je správný.
– Namontovat spodní kryt motoru ⇒Karoserie -
