spojka a chip tuning
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
peeeto
Příspěvek od peeeto »
mam multiplu 1.9 mtj 88kW a cca 210 Nm 2008 rv naj 20 000km.
dal som si urobit zvysenie vykonu /preprogramovanim/ asi na 150 ps a 260Nm. zacala mi presmykovat spojka na 4. a 5. rychl. stupen pri 2000 az 2500 ot/min.
povodnu spojku by som xcel nahradit takou , ktora to vydrzi . porad te aku tam mam dat . dik.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Mrkni sa do katalogu SACHS RACING
pajda
Příspěvek od pajda »
Ale ta má DPF. :? Tak to přeju hodně štěstí. :P
peeeto
to Pajda
ano ma DPF, preco "hodne stesti", ak vies tak mi porad ako vyriesit tento problem, poradili mi aby som si dal vymenit oblozenie lamely za nejake maksie, robi to jedna madarska fIrma , ale neviem ci to bude stacit.
pajda
Výrobců spojek pro sportovní účely je dost.Stačí zabrousit na internetu.Třeba Ferodo dělá sportovní obožení za krásnej peníz.Nevim teda jak dobře funguje.Ale mělo by to stačit.Původně má tenhle motor 120 koní,takže těch 150?Nevim jak moc je to důvěryhodná hodnota.Každopádně mám zkušenost s motorem 2,4 ve verzi Euro4,kontrola DPF je tam teda řešená trochu jinak,je tam snímání tlaku před a za.Tam ta úprava dělala dost velký potíže.A to ten sof dělala firma s dost profláklým jménem.Tim samozřejmě nechci nikoho pošpinit.Každopádně až něco najedeš dej vědět co novýho.Já osobně bych do toho nehrabal
dgic
Příspěvek od dgic »
Místo nové spojky dojed tam kde ti páni udělali chip at srovnaj krouťák.Něco tam je špatně 260není zas tolik aby to klouzalo.Granďák z habru ti to muže potrvrdit.Teda jestli jsi do tedka neměl nohu na pedálu (hm)
peeeto
praveze to nebolo na chipnute brutalne, vozim v tom aute pravidelne 3 deti, takze nejak divoko nejazdim... Dalsi problem dvakrat som to musel dat na examiner, koli zanesenemu dpf filtru, jazdim aj dlhe trasy......
dal som to prec, mam tam nahraty povodny soft teraz
kecka
Příspěvek od kecka »
kdo ti to chipoval ???
Fabia II RS 132kw Combi
Clio II 1.2 brutal 43kw
Polo 6R mazel ženy :-)
EX Roomster TDi 184ps
Moravia Tuning soft :-)
peeeto
max tdi nove zamky
Zpět na „Italské vozy“
