Prasklé vedení výfuku GIV TDI 85kW
Freejack
Příspěvek od Freejack »
Tak si tak pekne jedu az prijedu domu a slysim takove podivne brumlani, tak se jen tak kouknu pod auto a myslel jsem ze me trefi.....prasklé vedení za katalyzatorem před držákem spojky trubek....v Etce jsem nic moc nenasela na webu by tomu odpovidala ta spojka trubek co je v tom drzaku - jenže ja to mam praskle uz prednim....? jaké by jste nabídli nejlepší řešení na opravu? dik. :?Obrázek
Naposledy upravil(a) Freejack dne 14 zář 2008, 13:57, celkem upraveno 1 x.
jedine VW!
vyndat a svařit ;)
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Ladas píše:vyndat a svařit ;)
Tak, tak... povolit první díl výfuku (čtyři šrouby za turbem a dva na držáku před katem). Vyndat a zavařit, pokud už máš načatý vlnovec, tak ho rovnou vyměň taky (bacha ať nový nenavaříš pootočeně). Doporučoval bych pak dát nové těsnění mezi turbo a první díl výfuku. :) Když Ti nepůjde spona povolit, tak řízni šrouby, pak dáš nové... jinak spona cca 350,-...
GIV Variant TDi ???kW
Freejack
na kolik asi vyjde ten vlnovec? předpokládám, že to nebude origo....a kde se dá sehnat?
jedine VW!
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Vlnovec kupis v kazdych dobrych autosuciastkach. (cca 500sk) TDI 66/81 ma primer potrubia 50mm, dlzka vlnovca 220mm. Podla tej fotky by som povedal, ze budes potrebovat aj kusok novej trubky.
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
kup si tady na foru vlnovec 60 za 200 Kč a udělej si první díl bez katu jako já http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
G4 ARL chip Reesha , turbo - Oleg turbopower (2,... bar )
140 KW 435 nm ( na ježdění do práce ideál )( bude na prodej )
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD náhrada za G4
bernardi
Příspěvek od bernardi »
su dostat dlhsie spojky skus zohnat je to najjednoduchsie riesenie bez zvarania
Audi A4,1,9Tdi,96kW PD,AVF,avant,quattro,6-kvalt,´02
Slavkov
1pavel píše:kup si tady na foru vlnovec 60 za 200 Kč a udělej si první díl bez katu jako já http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
... pokud s tím jezdí na STK, tak ta verze bez katu je dost okatá (noteeth)... raději nechat a vymlátit vnitřek (noteeth)
kenz007
Příspěvek od kenz007 »
chcel by som vedet cim zvarate vyfuky ak niekto prezradi
VW PASSAT Variant TDI 81KW B5
1pavel
Slavkov píše:
jet tam může záleží co pracovník chce vydět :-D
škoda 120 L zábava
kenz007 píše:chcel by som vedet cim zvarate vyfuky ak niekto prezradi
céočkem nabo autogenem podle schnilosti trubek.... :D
kenz007
a pouzivaš CO2 ,argon alebo nieaky mix
Corgon ale Co2 je postačující
Huml
Příspěvek od Huml »
hnije to tady u tý spony a taky hned za katem, nejlepší, je koupit třeba v ACI 1m trubky 55mm, za katem ji odříznout a vyměnit, vypadá to pak jak origo a vydrží to dalších min. 5 let ;)
nebo udělat vložku dovnitř a provařit
