Cukání Š Forman 1.3i
Palda
Příspěvek od Palda »
Cukání Š Forman 1.3i. Při rozjíždění se auto roztřepe čím to ještě může být?
Výměna
- setrváku
- lamely
- přítlačáku
- všech silentbloků motoru
- horní uložení nápravy
- uložení tlumičů
- bovden spojky
přetáhnutí stromečku kol v převodovce a výměna Hallova snímače
pafka
Příspěvek od pafka »
a má to auto výkon? nebo to nejede?
Palda
No jede jako každej jinej Forman stříkačka (možná aj líp) co ma namotanejch 350tkm! V podstate jede a nejede! Bosh KTS 740 nachází stále chybu ,,halluv snímač - nesrozumitelny signál´´ i po vyměně snímače
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Zkus poloosy,určitě to dělá vadnej kloub
Palda
To sem zapoměl napsat! to taky bylo dělany
:D na obou stranách
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
pokud pouze při rozjezdu tak tovidim na spojku ! klasika !
Palda píše:No jede jako každej jinej Forman stříkačka (možná aj líp) co ma namotanejch 350tkm! V podstate jede a nejede! Bosh KTS 740 nachází stále chybu ,,halluv snímač - nesrozumitelny signál´´ i po vyměně snímače
To snad píše každý 1.3SPi.
karel55
Příspěvek od karel55 »
Palda píše:To sem zapoměl napsat! to taky bylo dělany
:D na obou stranách
měnil jsi jen vnější klouby nebo celé polosy???
petrsk
Příspěvek od petrsk »
mne seat taky haze,sem myslel,ze uchyceni motoru a jsou to vnitrni klouby.
Rover 825 TD, 89kW @ 110kW
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
Hallův snímač to píše pokaždý když motor stojí, jakmile nastartuješ tak je to pryč. Co se týká cukání tak vyměň svíčky a hlavně kabely, zkoukni víko rozdělovače a palec.
Palda
karel55 píše:
:D na obou stranách
celý poloosy
(hm) máš vylágrovaný telefon, silentblok kastle motor naspodu,
pak urvaný silenglok na vodní pumpě a nic moc na převodovce,
uchycení ramen vzadu pod nohama to bude to samé vylágrované gumy,
a když zvedneš přední kola a nahoře pohneš tlumičema tak ty gumy horní uložení ty máš střískané (LOL) na papír, to si dej do pucu a pojede to jak pohádka :-D miloš
Rychly Jakub
Příspěvek od Rychly Jakub »
jednou sem delal favorita to same co mas ty a u skrt klapky jak mas nastavoc volnobehu potencioemtr a volnobezny spinac byl naruseny jeden kabel a chvilema jel normalne pak chvili cukal ale trvalo nez sem to nasel bylo to hned za tou gumovou krytkou a myslim ze tam byli tri draty uz si to moc nepamutuju
ale prvne bych zkoukl ty kabely svice vicko
skoda octavia 1.9 Tdi GT asz, 312mm, katt off, power chip..... max spokojenost
Rychly Jakub píše:jednou sem delal favorita to same co mas ty a u skrt klapky jak mas nastavoc volnobehu potencioemtr a volnobezny spinac byl naruseny jeden kabel a chvilema jel normalne pak chvili cukal ale trvalo nez sem to nasel bylo to hned za tou gumovou krytkou a myslim ze tam byli tri draty uz si to moc nepamutuju
ale od toho máš vag ty ti řeknou spínač volnoběhu nebo poloha klapky miloš
Rychly Jakub
jen davam radu (LOL)
