Espace 2,2Dci-klepe na volnoběh
David Klimša
Příspěvek od David Klimša »
Ahoj všem zkušenějším.Stal jsem se čerstvým majitelem Renaultu Espace 2,2dci,právě dovezeného z Německa.Je to r.v.10/2000,95kw,digiklima,pal.poč.,rádio+cd,el.o+zrc.,jezdí výborně.Ale při zahřátém motoru to tak nějak kovově klepe-jako starej dieselovej golf.Jakmile přidám plyn-na cca 1000ot/min.,hnusnej zvuk se vytratí.
Můj opravárenskej na nic nepřišel,na foru jsem taky nic podobnýho nenašel.Tak kdyby jste se někdo s něčím takovým setkali a řešili,budu moc rád za odpověď.
Renault espace 2,2dci
JiRaY
Příspěvek od JiRaY »
že by hydroštely na ventilech? :D
Taky to může dělat vstřikovač :roll:
Renault Master 2,5dCi 100k 09" "Lenochod"
Bývalý zapřísáhlý Citroenář a řidič náklaďáku,teď už jen Pražský dodávkář
David Klimša
JiRaY píše:že by hydroštely na ventilech? :D
Hydroštychy v pohodě,vstřikovače....nevím.Auto jezdí normálně,tedy výtečně,ale dělá to jen,když je zahřátý motor :? Nějak extra mi to nevadí,uvnitř nic neslyším,ale nerad bych něco zanedbal....
Díky za tip ;)
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
olej bol kedy meneny mozno pri zohriati uz straca vyskozitu a potom klepu zdvihatka
David Klimša
jurki888 píše:olej bol kedy meneny mozno pri zohriati uz straca vyskozitu a potom klepu zdvihatka
ÁÁÁÁ,že by?A to by tak vyvádělo jen na volnoběh?Dovezl jsem jej včera,ihned po technický jde na servis...,čili svíčky,oleje,filtry se teprve budou dělat.Rozvody dělány dle ser.kn.v 95k,nyní je tam 171k,uvidíme,v jaké budou kondici....a taky moje peněženka :roll:
chosepm
Příspěvek od chosepm »
8) nerad ti to řikam, měl jsem 2.2 v laguně a podobnej problém. Tyhle motory jsou od výroby dost nešťastně udělaný a často odcházej ložiska na klice. Záleží kolik to má namotáno a jakým způsobem. Mam ted espace 2.2 znova a dávam tam radši přísady at vydrží ;) Jinak nevim jestli na to taky nedávali dvouhmotou řemenici na kliku? Jako má peugeot? Kdyby tam byla, může to bejt ona. Jinak mě nic nenapadá.
David Klimša
chosepm píše:8) nerad ti to řikam, měl jsem 2.2 v laguně a podobnej problém. Tyhle motory jsou od výroby dost nešťastně udělaný a často odcházej ložiska na klice. Záleží kolik to má namotáno a jakým způsobem. Mam ted espace 2.2 znova a dávam tam radši přísady at vydrží ;) Jinak nevim jestli na to taky nedávali dvouhmotou řemenici na kliku? Jako má peugeot? Kdyby tam byla, může to bejt ona. Jinak mě nic nenapadá.
Tak olej+filtr nový,klepe to stále.Servisman neví,prej to je slyšet jako by zpod vany oleje...,v pondělí jedu do Renaulta v Brandýse N/L.,pak dám vědět.A díky za tip,zeptám se.
:x
midlum
Příspěvek od midlum »
Ložiska na klice by neklepaly na volnoběh,ale při mírně zvýšených otáčkách,je to kovový tvrdý zvuk,tohle vypadá jak kdyby se nevymezovala vůle v hydroštelech.Na volnoběh se můžou ozývat i pístní čepy,je to takové nevýrazné klepání.
chosepm
jestli to slyšíš zespodu, shod vanu a jukni na to. Vim že ty motory na klice padaj. Ať už ložiska hlavního uložení, nebo ojniční.
David Klimša
...vymazáno...
Naposledy upravil(a) David Klimša dne 16 zář 2008, 23:19, celkem upraveno 1 x.
David Klimša
David Klimša píše:
:x
Díky za rady,ale stále nevím,co s tím je :? a upřímně,přestává mě to bavit.Byl jsem dnes/úterý v tom servisu v Brandejse,kde přijímací technik taky věděl kulový,jenom nadskakoval radostí,jaký mu přijelo ryto a chtěl mi hned rozbourat celej motor :x .Takže jsem ho vyvedl z omylu a odjel jsem s tím,že mi až tak nevadí,budu hlídat,jezdit nenásilně a dle předpisů....,co mi zbývá jinýho,když už jsem vyždímanej,jak triko :(
A když se to podělá,asi zkusím sehnat jinej motor,pravděpodobně mě to přijde levnějc..... (LOL)
...a dle servisu byla nějaká řemenice+řemen měněno,jak vidno,bez výsledku.A to bylo za 454 Eur (LOL)
chosepm
:roll: no ona je po nich docela scháňka...tak uvidíš...jestli to neklepe až moc, tak to nech ještě projevit. Já bych si to osobně shodil a pro jistotu tu kliku zkouknul...neni to až taková práce. Až budeš měnit zas olej třeba.
David Klimša
chosepm píše::roll: no ona je po nich docela scháňka...tak uvidíš...jestli to neklepe až moc, tak to nech ještě projevit. Já bych si to osobně shodil a pro jistotu tu kliku zkouknul...neni to až taková práce. Až budeš měnit zas olej třeba.
Ok,cvaká to trochu,olej tam nechám poloviční dobu a potom to skouknu.
Mluvil jsem a ukazoval to pár lidem,co do dieselů taky dělaj a prej jsem moc citlivej,když je to můj první ropák.Podle toho,kolik teď najezdím,výměna proběhne koncem října,tak snad to bude ok :)
Ale,jak říkám-jinak to jezdí naprosto normálně,starty okamžitě,napoprvý,hluk za jízdy normální,záběr optimální ;) ...
Pokud by se něco změnilo,určo napíšu.Díky všem zúčastněným :)
Laco19
Re: Espace 2,2Dci-klepe na volnoběh
Příspěvek od Laco19 »
David Klimša píše:Ahoj všem zkušenějším.Stal jsem se čerstvým majitelem Renaultu Espace 2,2dci,právě dovezeného z Německa.Je to r.v.10/2000,95kw,digiklima,pal.poč.,rádio+cd,el.o+zrc.,jezdí výborně.Ale při zahřátém motoru to tak nějak kovově klepe-jako starej dieselovej golf.Jakmile přidám plyn-na cca 1000ot/min.,hnusnej zvuk se vytratí.
Neviem aky mas v ESPACE motor 2.2dci, ci mas viriacu klapku v nasavani. Ak ju mas, skus pri tom klepani na volnobeh vytiahnut podtlakovu hadicku z ovladacej membrany vlavo od nasavania (hore, cca v urovni hlavy motora, v oblasti vstrekovacieho cerpadla). Ak este podtlakove ovladanie nie je rozbite a supatko je vcelku, mozno to prestane klepat a budes vediet naisto cim je to. Ak je v tom nieco rozbite, bude klepat nadalej, nic nezistis.
Dalsim zdrojom zvukov mozu byt ozubene kolesa pohanajuce cerpadlo a rozvody ale to je skor "rachotenie" ako pravidelne klepanie.
Ak mas zaujem, mozem pohladat zvuky mojho G9T 702 pred vymenou ozubeneho kolesa, pred opravou klapky - mozno ti to klepe podobne.
David Klimša
Laco19 píše:
Super,díky za další tip a zájem rozhodně mám!!!Motor typ JEOK,jestli je tam klapka-nevím a radši se do toho sám hrabat nebudu,ale toto dám přečíst servismanskýmu,je to kluk šikovná a určo bude vědět... :-)V sobotu jde rencek na servis,tak jsem zvědavej,jak dopadnu a jestli se problém dohledá :(
Rozhodně potom poreferuju.Díky moc!
Zpět na „Renault / Dacia“
