passat
majo_862
passat
Příspěvek od majo_862 »
vie mi niekto vysvetlit funkcnost toho ventilu(alebo co to vlastne je) a preco mi s toho presaka olej.Obrázek
Je to EGR ventil a zdechávací klapka, olej ti prosakuje proto, že netěstní uložení hřídelky zdechávací klapky a tlačí se tudy ven stlačený vzduch z turba v kterém je vždy trochu oleje ( z odvětrání klikové skříně a něco taky netěsností turba samotného ).
majo_862
passat
tak ze ked je zly EGR tak preto mi pri vypnuti motora tak zvlastne zatrasie motorom?
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Nie je to kvoli EGR ale kvoli tej (skrtiacej) klapke v sani, co je prichytena zboku na tom ventile (mala banka, z ktorej ide kovove tiahlo a jedna podtlakova hadicka do ovladacieho ventilu skrtiacej klapky)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
majo_862
passat
a da sa vymenit len ta klapka alebo cely EGR?
Moriarti
Příspěvek od Moriarti »
celý.... Aby to z něj neteklo. Jestli ti nefunguje ta klapka, může to být jinde...
T613 V8 > R5 1.4 > Š.Felicia MPi > Š.Octavia Combi ASV
majo_862
passat
a ako zistim ci to funguje?
Moriarti
Bych řek, že když ti třeba někdo chcípne motor a ty budeš koukat na to táhlo, co vede z té baňky vedle EGRu.
Nevím teď jistě, jestli se vtáhne nebo vysune, ale tím že se hne se uvnitř ta klapka má zavřít.
Taky můžes při vypnutém motoru tím táhlem zahýbat, abys věděl jestli se pohybuje ta klapka, jestli není zakouslá....
majo_862
passat
to tiahlo v pohode pracuje,to znamena ze moze byt problem niekde inde?
lamozz
Příspěvek od lamozz »
dej si hledat EGR a hned budeš vědět co stím dělat.. (rofl)
kevino
Příspěvek od kevino »
to ze ti presakuje cez EGR ventil je nasledok a nie pricina. pricina je v tom ze ti tlaci olej cez ten odvetravaci otvor na viku ventilov. a to treba vymenit ako prve a potom ventil. ak vymenis ventil problem sa opat objavi. ;)
majo_862
passat
zatial diki moc,idem menit a skusat (crazy)
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
kevino píše:to ze ti presakuje cez EGR ventil je nasledok a nie pricina. pricina je v tom ze ti tlaci olej cez ten odvetravaci otvor na viku ventilov. a to treba vymenit ako prve a potom ventil. ak vymenis ventil problem sa opat objavi. ;)
taky dotaz, co si mal namysli tym ze ked tlaci olej cez odvetravanie treba to vymenit..co konkretne vymenit ? :)
OOOO AUDI 100 C3 - s originalom spolocne iba typove oznacenie = prototyp s PD / Vorsprung durch Technik ;)
Moriarti
To mi taky nejni jasné, vyměnit motor?
Nebo udělat vývod z víka do flašky.... (noteeth)
kevino
tomiisp píše:
viko netilov (LOL) plastove na nom je ten ventil ktory je KO
