Filtrace
Obi
Filtrace
Příspěvek od Obi »
Jak teda filtrovat použitej frit.olej.Jedu to přes filtr 20mikronů a pak palivák v autě.Stačí to?
Re: Filtrace
Obi píše:Jak teda filtrovat použitej frit.olej.Jedu to přes filtr 20mikronů a pak palivák v autě.Stačí to?
si kup ten malý plastový palivák za 35 korun a dej ho před hlavní,
uvidíš sám, já ho mám pořád OK a když tam máš moc bordelu začne se ti vcucávat,
výměníš a jedeš dál, podle výměn zjistíš jestli filtruješ dobře nebo špatně miloš
Obi
Příspěvek od Obi »
jj,dik
Obi píše:jj,dik
ten palivák na naftu, je i na benál, tak řekni na naftu miloš
Petr H.
Příspěvek od Petr H. »
no nevim nevim, už jsem ho dlouho nekupoval, ale co býval na naftu, tak to bylo jen takové jemné sítko na hrubé nečistoty. Takže utčitě s papírovou vložkou... ;) a čim větší tim lepší...
nemám žádnou kárku na naftu...
Petr H. píše:no nevim nevim, už jsem ho dlouho nekupoval, ale co býval na naftu, tak to bylo jen takové jemné sítko na hrubé nečistoty. Takže utčitě s papírovou vložkou... ;) a čim větší tim lepší...
já tu jednoho sleduji s medvětem ná jen nálevku s hadrem a leje to z hospody přímo do nádrže, už asi tři roky,
ptal jsem se v obchodě s ND a ty filtříky kupuje dost často,
ten filtřík mám i v traktoru asi za pět hodin provozu se ucpal, takže asi filtruje velmi dobře miloš
milda64
Příspěvek od milda64 »
Filtruju nejdřív přes silonky pak přes geotextilii a 4 vrstvy trička potom odkaluji vodu (den dva) a na závěr 25micro na vodu takle jsem přecedil 3000litrů a ten filtr 25 micro je pořád čistý. Mám to bez předfiltru a nemám problém.
milda64 píše:Filtruju nejdřív přes silonky pak přes geotextilii a 4 vrstvy trička potom odkaluji vodu (den dva) a na závěr 25micro na vodu takle jsem přecedil 3000litrů a ten filtr 25 micro je pořád čistý. Mám to bez předfiltru a nemám problém.
a kolik máš vody :? vodu jsem zatím nikdy neobjevil, mám tu novou várku 70 litrů, vodu nikde nevidím miloš
milda64
Odkaluju v teple až po filtraci taky v teple a v tom čistém oleji už ta voda vidět je! Je jí asi 1% ale stačí na to aby se usadila ve filtru v autě a máš problém.Filtr jsem měnil naposledy s rozvody t.j. 15000km
mynames
Příspěvek od mynames »
nevim mno nejak me to filtrovani uz preslo.... akorat necham usadit bordel cca mesic co privezu olej pumpou natankuju belik a sup stim do auta jo nejakej bordel v tom je ale mam 2 hadicovy naftovy filtry a tim to konci. prvni palivak jen vyfoukavam po cca 2-3nadrzich a ten druhy uz ani nepamatuju kdy jsem ho foukal naposled... a fordik porad jezdi... uz je asi zvyklej.... p.s. mesicne projedu 150-200l oleje vse pouzity
jak málo stačí ke štěstí.....total km na autech 3xescort 1.8D, transit 2.5D,bmw 525tds,pickup 1.9D 253tis km na olej golf1.9TDI 1995 3:1 vyjeťák:benzin pouliční smesy 60TKM. OLEJ STOP jezdím na LPG :-) nyní T4 long 2.4D syncro - nafta
milda64
Taky jsem filtrování moc nedal,ale když jsem si myslel že ten filtr domů ještě vydrží a zůstal s dodávkou viset uprostřed křižovatky na Vypichu....
NEVO
Příspěvek od NEVO »
ja pouzivam filter s kovovej tkaniny, sa topouziva do striekacich pistoli wagner ako posledny filter pred triskou, je to take huste a jemne sitko ze aj riadne spinavy olej stoho vyteka skoro ciri (LOL)
a vyhoda je ta ze to zdrzi poriadny tlak je to s vysoko tlakovej pistole a da sa cistit, (LOL)
NEVO píše:ja pouzivam filter s kovovej tkaniny, sa topouziva do striekacich pistoli wagner ako posledny filter pred triskou, je to take huste a jemne sitko ze aj riadne spinavy olej stoho vyteka skoro ciri (LOL)
a jak to vypadá vyfotit neumíš :? nebo adresu na netu :? miloš
NEVO
Příspěvek od NEVO »
skusim to odfotit zajtra ked budem v praci a dam to tu. inac je to taka trubicka (vlastne dve cervena je hruba a zlta jemna) z kovoveho sitka na jednom konci zaslepena plastom a na druhom ma urubenu taku prirubku. inac ak sa ti nechce cakat skus googlit "wagner" prislusenstvo (LOL)
skus tento odkaz je to nieco podobne co pouzivam:http://www.gamin.cz/katalog-sk/lakovaci ... e_/foto751
brutar68
Příspěvek od brutar68 »
mynames píše:nevim mno nejak me to filtrovani uz preslo.... akorat necham usadit bordel cca mesic co privezu olej pumpou natankuju belik a sup stim do auta jo nejakej bordel v tom je ale mam 2 hadicovy naftovy filtry a tim to konci. prvni palivak jen vyfoukavam po cca 2-3nadrzich a ten druhy uz ani nepamatuju kdy jsem ho foukal naposled... a fordik porad jezdi... uz je asi zvyklej.... p.s. mesicne projedu 150-200l oleje vse pouzity
:-D JJ fordíci, mě se u 1,6 ucpával filtr, tak jsem ho vyhodil, zapojil na přímo a vono to pořád jede (LOL)
Ford Fiesta 1,6 bez uprav na použitý RO. Fiesta 1.8 2nárže ohřev šluslá zpátečka. Auto slouži mě, né já jemu.
