1,9D Dá se s tím něco dělat? :-)
Matias
Příspěvek od Matias »
Ahoj všichni,
mám v plánu koupit polo 1,9d. Bohužel nevím kód, ale je to r.v. 96. Dá se v domácích podmínkách nějak tento motor poladit? Nebo se to týká pouze přeplňovaných motorů? A v případě koupě auta s tímto pohonem na co si dát pozor?
Díky.
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
kup hned tdi a nebo s tim nic nedělej a našetři na motor tdi, pak ho tam dej a je to
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Jestliže chceš 1,9D, jedná se o mechanickou záležitost. Elektronika tam buď vůbec není nebo velmi skromně zastoupená (řídí předvstřik a žhavení, nic víc). S takovým motorem se toho moc dělat nedá :-(.
Smoke
Příspěvek od Smoke »
turbo....
misoVW
Příspěvek od misoVW »
jj, najlepsie kupit TDI, hoc aj 66kW.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Matias
Smoke píše:turbo....
No když strčím turbo do motoru který má najeto 200tis a není na to stavěný, klika, ojnice, ložiska, šály, tak bych ho asi zabil. Nebo se mílím. Určitě ten motor je trošku předimenzovaný jako každý aby vydržel více a dá se z něj dostat víc, ale když přidám turbo, tak bych musel snížit tlak na minimum abych si nenadělal potíže. A to se mi zase nevyplatí, tam implantovat turbo při malém výsledku.
Smoke
a co oturbená Felda 1.9D (člen fóra Rastikos), nebo kamošův G2 s motorem z feldy 1.9D + turbo a čerpadlo z 1.6TD a tlak 1.2b - 115k a 250Nm.
jo a 1.6TD s tlakem 2b taky na to není stavěný a jezdí už několik let bez problému (až na klouzající spojku).
kosta103
Příspěvek od kosta103 »
kamoš ma v polu nacpany turbo a čerpadlo z 1.9td a jezdí to celkem slušně :-D huli to jak kamna 8) akozat tam je strašně mala spojka a je to dvouhmota (LOL) takže tam ma už 2 setrvak a ted ho ma zase urvanej takže to krapet rachotí..... :roll: jo a ještě když tam mechanicky nasereš kotel nafty tak ta spojka bude smekat (wallbash)
Octavia II 1.9Tdi 77kw...226Hp...467Nm
GII 1.9 Tdi 110kw 4x4... 324ps.. 520Nm
Fabia RS 96kw blt..+soft MAHA....M volesofty
Matias
Smoke píše:a co oturbená Felda 1.9D (člen fóra Rastikos), nebo kamošův G2 s motorem z feldy 1.9D + turbo a čerpadlo z 1.6TD a tlak 1.2b - 115k a 250Nm.
To nebylo myšleno jako nějaká narážka. Ale jen jsem hypoteticky přemýšlel. :-) A napsal jsem mojí úvahu. Rád se nechám poučit. (rofl)
Smoke
já to nebral jako narážku :) , hodně lidí si to myslí (znám i také co se bojí i chipu...) přitom motory jsou dost předimenzované
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
Smoke píše:G2 s motorem z feldy 1.9D + turbo a čerpadlo z 1.6TD a tlak 1.2b - 115k a 250Nm.
smoku na kolik si myslíš že se relativně dostanu já
1,9 td + implantace K26+průchzí vejfuk + sport. filtr
většíé dávka nafty + upravenej klínek (tvým principem -5mm nahoře)
v serii 90 PS :(
jinak nová spojka (sachs)+ repas převodovky
a ještě troch (offtopic) neví někdo kolik maj bejt ventilový vůle u tohodle motoru ????
Smoke
K26 je z čeho? z 2.5? bude záležet na jaký tlak pojedeš. s 1,3b při dostatku nafty můžeš i na 130k (možná i více), ale nad bych určitě nechodil.
kamoš s 1.9d by šel vejš, ale v otáčkách mu chyběla nafta (čerpadlo z 1.6TD na to nemělo). já měl na 1.6TD 110k ale s tlakem 2b
bombastiq
Smoke píše:K26 je z čeho? z 2.5? bude záležet na jaký tlak pojedeš. s 1,3b při dostatku nafty můžeš i na 130k (možná i více), ale nad bych určitě nechodil.
ojk byl bych rád za 140ps :D
Chris
Příspěvek od Chris »
mam podobny problem
planujem kupit tuknute na predok polo 1.9 SDi nechcem zakladat zbytocne novy prispevok.. a kolega 1.9 a 96 rocnik to bude asi SDi tiez...
vidim to na 2 moznosti
1. do SDi nahodit turbo, RJ,trysky hoci aj z 1Z bez VGT a FMIC a prepinatelne chipy, ale bojim sa o spojku vraj mala, moc toho neznesie, poloosy a prevodovka,
2. vymenit komplet motor za napr. AFN s prevodovkou a poloosami z ibizy 6k, len je to dost financne narocne a neviem ci sa to oplati
dieselpower malo postavene take polo s 200 PS nie ?
takze co by ste poradili ?
musi to ist a aj poradne hrat
