ohřívače vody???
vybava je to highline ale asi to nebylo nic moc, třeba tempomat to taky nemá a airbagy jen dva! Když jme u toho jak to bylo u pašíku s těma výbavama????
OI TDI PD 4x4 COMBI, 312/260, TT, VB,PP 1043,FMIC,HDS,FMH ,HP-sporting,17 SPIDER,D5WSC-TP5, 193/421 PRODÁNO
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
CBR 1000RR
jak jsou v tý krabici ty dvě ovládací relé jedno ovládá 1 žhavič a druhé 2 žhaviče, tak jak jde na ně ovládání od počítače tak jsem to odpojil myslím že je to ovládané kostrou už je to dlouho co jsem to dělal musel bych se podívat,tak jsem ty dva dráty 1+1 od každého relátka spojil a napojil na vratnou tepelnou pojistku 70C ty dva spojené dráty na pojistku a spojistky na kostru.Pojistku jsem přidělal na ten hli. vývod co jde z hlavy do chladiče za ty 3 žhaviče.Když tak mohu poslat foto a moje schéma
Maká to jak fík, je to znát na krátké vzdálenosti mnohem líp se zvedá teplota
už jsem to našel zde http://www.ame.cz/Pasivni-soucastky,rez ... 023000.htmOlda 28 píše:pojistka stála cca70,- a potom obchodě bych se musel podívat myslím (HADEX) ale nejsem si jistmisoVW píše:kde si zohnal tu vratnu tepelnu poistku a co stoji? Neislo by to prerobit v datach RJ?
to asi HIGHLINE nebude mám všechno krom tý sítky v kufrulive 69 píše:vybava je to highline ale asi to nebylo nic moc, třeba tempomat to taky nemá a airbagy jen dva! Když jme u toho jak to bylo u pašíku s těma výbavama????
http://magazin.auto.cz/testy/vw-passat- ... 96-kw.html
mala spotreba velkej kroutak- Passat 2001 Highline 130hp, Vento 1994 GT 90hp, Peugeot 309 1988 1,9 GTI 120hp, Facko 1989 ten je rad ze jede
S tím topením naplno to myslíš jak?Jakože musí být zapnuté topení naplné kule aby to vyhřívalo?To ne...Olda 28 píše:myslím když je ven.teplota pod -5C a alter.má dostatečnou zásobu a topení na plnoDeivid píše:OD kdy se ty žhaviče vůbec zapínají?Myslím teplotně?Já dal před chladič ještě papír,pro jistotu.
No jo,ale teď když to neovládá PC,tak se klidně může stát,že to altík nestačí živit,tzn. že nemá nějakou tu rezervu a přitom odebíráš proud pro ty žhavičky....Olda 28 píše:jak jsou v tý krabici ty dvě ovládací relé jedno ovládá 1 žhavič a druhé 2 žhaviče, tak jak jde na ně ovládání od počítače tak jsem to odpojil myslím že je to ovládané kostrou už je to dlouho co jsem to dělal musel bych se podívat,tak jsem ty dva dráty 1+1 od každého relátka spojil a napojil na vratnou tepelnou pojistku 70C ty dva spojené dráty na pojistku a spojistky na kostru.Pojistku jsem přidělal na ten hli. vývod co jde z hlavy do chladiče za ty 3 žhaviče.Když tak mohu poslat foto a moje schémaMaká to jak fík, je to znát na krátké vzdálenosti mnohem líp se zvedá teplota
To je jasný,zapomněl jsem dodat že jsem tam dal altik z octyII 140AH s klasikou 120AH jsem cca jednou měsíčně musel dobítDeivid píše:No jo,ale teď když to neovládá PC,tak se klidně může stát,že to altík nestačí živit,tzn. že nemá nějakou tu rezervu a přitom odebíráš proud pro ty žhavičky....Olda 28 píše:jak jsou v tý krabici ty dvě ovládací relé jedno ovládá 1 žhavič a druhé 2 žhaviče, tak jak jde na ně ovládání od počítače tak jsem to odpojil myslím že je to ovládané kostrou už je to dlouho co jsem to dělal musel bych se podívat,tak jsem ty dva dráty 1+1 od každého relátka spojil a napojil na vratnou tepelnou pojistku 70C ty dva spojené dráty na pojistku a spojistky na kostru.Pojistku jsem přidělal na ten hli. vývod co jde z hlavy do chladiče za ty 3 žhaviče.Když tak mohu poslat foto a moje schémaMaká to jak fík, je to znát na krátké vzdálenosti mnohem líp se zvedá teplota
