A6 2.5TDi - kolisani rucicky tachometru za jizdy
Knightey-
Příspěvek od Knightey- »
Nekdy za jizdy mi zacne rucicka skakat z rychlosti co jedu na vetsi rychlost cca 20 - 40km/h vic, jak to? Dela to nepravidelne a jak kdy. Stalo se mi to zatim parkrat ale docela me to desi.
Co s tim? Zadna chyba v budikach neni. A pri testu akcnich clenu jsou budiky v poradku.
VW Caddy 1.6TDI CR rv2012
Knightey-
nikdo nic? :)
avatar
Příspěvek od avatar »
kdyzi mi kolisal otackomer mel sem spatnej kontakt v RJ v konektorech
Knightey-
ted jsem dostal info ze asi nejspis v haji krokovej moturek :(
Da se to nejak zjistit tim vagem ? :(
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Jedine cez akcne cleny, ale pisal si ze su O.K. Tak teda niekde zly kontakt, alebo snimac rychlosti na prevodovke. Zacal by som od toho snimaca.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Knightey-
Muzes poradit kde ten snimac hledat a jak ho vyzkouset zhruba? Je to A6 Avant 2.5TDi quattro tiptornic.
misoVW
Netusim, myslel som ze mas manual. Nie je ziadna zavada ani v RJ prevodovky?
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Knightey-
Mno prave ze neni ...
Čtvrtek,20,Listopad,2008,15:07:58
VAG-COM verze: SVO 607.2-UD
Číslo dílu: 4B0 820 043 AE
Díl a/nebo verze: A6-Klimavollautomat D65
Kódování: 00063
Číslo dílny: WSC 02325
2 závad nalezeno.
01809 - ovladaci motor teplotni klapky vlevo (V158)
41-00 - blokovano nebo bez napeti
00792 - tlakovy spinac klimatizace (F129)
31-10 - preruseni nebo zkrat na kostru - Sporadická
Čtvrtek,20,Listopad,2008,15:45:47
Model: 4B - Audi A6 C5
Sken: 01 02 03 08 15 16 17 35 36 37 45 55 56 76
VIN: WAUZZZ4BZ1N098825
Adresa 01: Motor
Řídící jednotka: 4B2 907 401 E
Díl: 2.5l/4VTEDC G000AG D05
Kódování: 01016
Dílna #: WSC 02325
Řídící jednotka: 00014
Díl: C150_1.R75KD1206
WAUZZZ4BZ1N098825 AUZ7Z0Y1727324
Nenalezena žádná chyba.
Readiness: N/A
Adresa 02: Aut. převodovka
Řídící jednotka: 4B0 927 156 DN
Díl: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536
Kódování: 00001
Dílna #: WSC 00000
Adresa 03: ABS brzdy
Řídící jednotka: 8D0 907 389 E
Díl: ABS/ESP allrad D56
Kódování: 06257
Dílna #: WSC 02325
Adresa 08: Klima/topení
Řídící jednotka: 4B0 820 043 AE
Díl: A6-Klimavollautomat D65
Kódování: 00063
Dílna #: WSC 02325
Nalezena 1 chyba:
Adresa 15: Airbagy
Řídící jednotka: 4B0 959 655 G
Díl: Airbag Front+Seite 1001
Kódování: 01106
Dílna #: WSC 02335
Adresa 17: Přístrojová deska
Řídící jednotka: 4B0 920 932 Q
Díl: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
Kódování: 16060
Dílna #: WSC 28649
Adresa 35: Centrální zamykání
Řídící jednotka: 4B0 962 258 E
Díl: Zentralverrieg.,DWA D34
Kódování: 06731
Dílna #: WSC 02325
2 závad nalezeno.
01562 - prave zadni dvere
59-00 - neni odjisten
61-00 - zrus. zabezpeceni: ne
Adresa 37: Navigace
Řídící jednotka: 4B0 035 192 K
Díl: RNS 4.2 H06 BNO 0102
Adresa 45: Hlídání interiéru
Řídící jednotka: 4B0 951 173
Díl: Innenraumueberw. D03
Kódování: 00002
Dílna #: WSC 02325
Adresa 56: Rádio
Díl: Radio BNO 0001
Kódování: 00017
Dílna #: WSC 00276
Nalezena 1 chyba:
01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285)
49-00 - zadna komunikace
Konec --------------------------------------------------------------------------------------------------
misoVW
prevodovku a pristrojovku mas cistu....mas zavady na klime a centrale, ale to s tvojim problemom nesuvisi.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Knightey-
prave no :(
Navic se ten typek nemohl pripojit na moji komfotni jednotku, na jednotku quatra atp sam nevedel proc.
kevino
Příspěvek od kevino »
Knightey- píše:prave no :(
na aku jednotku quattra ? (LOL) je to cisto mechanicka zalezitost ;)
Nadim
Příspěvek od Nadim »
mne to přesně dělalo tohle po výměne spojky
nemohl jsem na to přijít čím to je a nakonec to byla ta tyčka dole na které drží plastový kryt motoru. opřela se mi o nějaké místo na převodovce a ta pak měla špatné poly asi
