octavia 1.9 tdi aktuální spotřeba
adu
Příspěvek od adu »
Zdravim ..mam problem so spotrebou na octavii 1.9 tdi...ide o to ze ked vyradim rychlost za jazdy tak aktualna spotreba mi zostane vysiet napr na 6.3 alebo na nejakej inej hodnote ...malo by klasicky na 0.7 l/h . ???
adu
Příspěvek od adu »
A este je tam problem ze celkova spotreba vychazda nejak dost vysoko okolo 6 l ... inak vseto by malo byt ok ...pamat zavad cista ... aj namerane hodnoty su ok ????
Laky
Příspěvek od Laky »
Na zaciatok by bolo dobre vediet aky je to motor, je to PD? Ten udaj o spotrebe je z Pal. poc., alebo precitany z RJ?
staley
Příspěvek od staley »
Mám AGR motor 1,9 TDI 230tk a při vykvaltu to ukazuje podle rychlosti jízdy i 0,9 l/100 km okamžitou. A moje průměrná je při jízdě podle dnešních předpisů 4 l /100km.
Nevytahuju se... rostu. :-)
cippis
Příspěvek od cippis »
i když motor ti běži na volnoběh, tak to přepočítává volnoběžnou spotřebu na KM. Když budeš popojíždět s kopce na neutrál, budeš mít zajímavou okamžitou spotřebu aniž by si se dotkl plynu - taky třeba 5O/ 100 (LOL)
Superb 2,0 Tdi DSG Style, A6 3,0 TDI Q S-line, M. Pajero I. 2,5 Td do lesa
staley
to cipris.
nepřeháněj.
Vím, že když budu popojíždět na 1 tak to ukáže třeba 16l a po zastavení tam ten údaj zůstane. Naopak když pojedu z kopce na kvalt tak bude spotřeba 0 lt, ale po zastavení a vyřazení se postupně zvedne.
staley
A když pojedu z kopce bez rychlosti a ten kopec bude mít náležitý sklon aby autí zrychlovalo, bude se okamžitá spotřeba snižovat.
tak to mám já a jsem spoojen.
Nevytahuju se ... rostu a srostlinkou i šetřím naše lesy. :-)
cippis
nespekuluj a zkus si to kecale :D. Ja až se mi na to vzpomenu tak ti to vyfotim. Na plyn ani nešáhnu a počítač bude počítat čísla jako hovado
oktáf
Příspěvek od oktáf »
no já nevim, ale mě se pod 20km/h už nemění hodnota okanmžitý spotřeby a zůstává tam poslední naměřená. AGR66kw. STALEY má pravdu
CFHC
mvolesko
Příspěvek od mvolesko »
oktáf píše:no já nevim, ale mě se pod 20km/h už nemění hodnota okanmžitý spotřeby a zůstává tam poslední naměřená. AGR66kw. STALEY má pravdu
jo zustane, ale kdyz budes stat treba pet minut tak tam bude posledni spotreba treba 9.5, ale pak ujedes treba 20metru po tech peti minutach tak tam vyskoci 99.9
TDI 4x4 90Hp --> 2++Hp
cippis
já to mám okoukané z Maxidotu z OII. Stojím a spotřeba 0,7l/h, pustím to s kopce na neutrál a spotřebu to začne přepočítavat hned na km. Čím pomaleji jedu, tím je ta okamžitá spotřeba hrůzostrašnějsí (LOL) . Samzřejmě se to promítá i do vypočítané průměrné. Ta má pak hodnotu, když je Praha správně zapráskaná třeba i 15l / 100km
Koumi
Příspěvek od Koumi »
mvolesko píše:
ta spotreba 99.9 mi nabehne iba vtedy ked nastartujem a je vynulovane MFA 1 a pohnem sa 20 metrov a ostanem stat, potom ked sa pohnem ide prudko dole takze sa asi mylis
Mercedes e 270cdi
mvolesko
Koumi píše:
mvolesko píše:
no tak jasne jak mile se rozjedes zacne prudce padat
cippis
až vjedu do zácpy a budu se nudit nadělám vám fotky maxidotu a spotřeby :D
