Octavia II 2.0 TDI - vibrace motoru
holy
- Kontaktovat uživatele:
jako že bych nakoupil celý auto na ND a pak jen vyměňoval, jo?
Spojka spojuje dobře, xenony xení o 106, vejfuk fouká dozadu, stěrače stírají, klaksón troubí....jen ty vibrace mě trápí...jo a taky když jezdím, tak se mi někam ztrácí nafta z nádrže a nevím kam...pod autem loužička neni...
...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
!ODCIZENA! VIN TMBGE61ZX62137699
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance-2005/MR2006, BKD chip 125kW, dovoz SRN-při 84.000 !ODCIZENA!
Felicia Combi 1.3 MPI, 2000, odkoupená služební-při 93.000
Vibrace
Mě dělá pašík to samé a nepomohla ani výměna spojky za jednohmotu od Valea. Nejhorší to je, když táhnu těžkej vlek. Pokud na něco přídeš, tak dej vědět. Sigi
VW Passat Syncro 1,9 Tdi 81 kW - AFN, jednohmota Valeo, EGR + KAT off - auto je prodané
Mitsubishi Pajero 3,2 DiD
holy
Aha....takže by to nakonec mohl bejt nějakej vstřik?.....Teď babo raď odkud začít...
holy
a kdyby byla třeba jen přidřená jehla? Mohlo by to zazlobit v určitých otáčkách....nevim...možná jen plácám
holy
Já nabral u Benziny 40L TOP Q Diesel....a ráno jsem to nenatočil vůbec...Richi píše:Já teď nedávno poprvé natankoval Vervu od Benziny.
Po 150km už jsem myslel, že mi upadnou ruce jak mi vibroval volant a řadička.
http://octavia-elegance.wz.cz/aditiva_diesel.html...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
Pokročil někdo dále s tímto problémem?Mám jednohmotu a vibrace začaly po výměně zadních silentbloků za plné.Stává se to v otáčkách 1700 až 1900 nejvíc je to znát od 3ky nahoru.Vůbec nevím čím by to mohlo být.
Holy,Tobě to ještě vibruje tak jak mě?Nebo jsi to už vyřešil???
Jinak pocukávání na volnoběh se objevuje znovu....ale zjistil jsem,že když mám plnou nádrž takje to minimální,pokud mám pod polovinu,tak to začne zase víc.
Re: Vibrace
Máš čip?Pak to může dělat taky kardanSigi píše:Mě dělá pašík to samé a nepomohla ani výměna spojky za jednohmotu od Valea. Nejhorší to je, když táhnu těžkej vlek. Pokud na něco přídeš, tak dej vědět. Sigi
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
holy
Vyřešil jsem to tak, že v těch 1800-2000 nezatěžuju motor....řdím tak aby vyšší kvalt šel nad 2000 a mám klid. Ale myslím, že to dělají ty plný puky TT - před výměnou jsem si ničeho nevšimDeivid píše:Pokročil někdo dále s tímto problémem?Mám jednohmotu a vibrace začaly po výměně zadních silentbloků za plné.Stává se to v otáčkách 1700 až 1900 nejvíc je to znát od 3ky nahoru.Vůbec nevím čím by to mohlo být.
Ako sa ti prosim ta podarilo do podvozku oktavky II dostat puky z audi TT ked to je podvozok predoslej generacie?Ved tam su ine silentbloky.Pochopil by som keby si napisal ze tam mas silentblok z audi A 2 alebo z Ibizy cupra.holy píše:Vyřešil jsem to tak, že v těch 1800-2000 nezatěžuju motor....řdím tak aby vyšší kvalt šel nad 2000 a mám klid. Ale myslím, že to dělají ty plný puky TT - před výměnou jsem si ničeho nevšimDeivid píše:Pokročil někdo dále s tímto problémem?Mám jednohmotu a vibrace začaly po výměně zadních silentbloků za plné.Stává se to v otáčkách 1700 až 1900 nejvíc je to znát od 3ky nahoru.Vůbec nevím čím by to mohlo být.
Takže Ty je tam máš taky.....akorát je to takové otravné mno,když jedeš třeba do kopce tak z dvojky na trojku to stejně spadne někam k těm 1800.A při studeném motoru nemám to srdce točit víc jak 2000otholy píše:Vyřešil jsem to tak, že v těch 1800-2000 nezatěžuju motor....řdím tak aby vyšší kvalt šel nad 2000 a mám klid. Ale myslím, že to dělají ty plný puky TT - před výměnou jsem si ničeho nevšimDeivid píše:Pokročil někdo dále s tímto problémem?Mám jednohmotu a vibrace začaly po výměně zadních silentbloků za plné.Stává se to v otáčkách 1700 až 1900 nejvíc je to znát od 3ky nahoru.Vůbec nevím čím by to mohlo být.
