Převodovka octavia 96KW pd šestikvalt
Tak to tam nemá originál převodovku, nebo mu tak o 30km/h přeměřuje tacho.
Přece takhle- otáčky za sekundu : stálý převod : pátá rychlost x obvod kola ( v m ) = rychlost v metrech za sekundu.
Takže- 50 : 3,389 : 0,77 x 2 = 38, 3 m/s x 3,6 = 138km/h. Ehm, ehm...
A u těch dvou metrů obvodu kola jsem ještě přidal.
K těm ozub. kolům: Dodáš obal převodovky s roztečí hřídelí, dvě kola, hřídel a požadovaný převodový poměr.
Sežeň si tu převodovku z G3 a máš bez práce zrychlení o přibližně 13%.
By mohlo stačit, néé?
MORE POWER?
DIESELPOWER!
DIESELPOWER!
tak kámoš 6kvalt nemá, dle toho co psal Boda, mu bude asi fakt proměřovat tacho nebo se ve výrobě spletli...
no, asi bych mu měl ten pocit, že mu to jede "rychleji", každopádně nechat...
Boda, dík za přehledný vzorec výpočtu...
Kornout: njn, co se dá dělat, tenkrát jsem o to ještě nepřemýšlel...ještě uvidíme...
Lexus GS300
Lexus GS300
Jak se kurna rozhodnout, poradte...
Zdravim Vas chlapi, naskok jsem si odskocil ze Skoda foru sem k vam, abych pochytil hlavne prakticke rady. Mam octu typ motoru ALH 66kW predelanou od Reesheho RACE vstriky a 150 konove turbo a resim tedka jednu otazku, chci tam soupnout sestej kvalt a nevim jak se rozhodnout. TZN. JESTLI KOUPIT SESTIKVALTKU, NEBO SI MAM TEN KVALT NECHAT DODELAT, NEBO JAK ?
2) JAK BYSTE MI PORADILI RESENI SPOJKY ?, UZ MI SEMTAM SLUSNE KLOUZE
DIK
DIK
V naftě je síla... !
To bude nastaveni... Kolega koupil 1,6i Boru a po cca 2 mesicich jsme hodili rec jak to jede a zere a tak.
Tvrdil mi - 150km/h a spotreba na palubaku i pocitana 7.2l Rikam mu, ze je to divne. Jedine co mu bylo zajimave, ze vsichni po D1 jezdi strasne rychle.
Pak jel na garancku a tam mu zjistili, ze ma palubku nastavenou udajne na 1.8T
GUC
neviem ci vam to pomoze,ale fabie RS s prevodovkou HDS mali pri cca 210 4000ot na 6tke.MOmentalne mam ibizu kde je prevodovka GUC ,a to uz je extremne kratke,mam 200 a 4000ot na 6tke ,cize maximalna rychlost udavana vyrobcom mi pred par dnami odfajcila motor .Pri 220 som mal 4600ot na 6tke a akosi to uz nemazalo
.Cize tie dlhsie prevodovky z fabie RS,kde sa na 2000ot na 6tke ide 125 su vyhodnejsie na zivotnost motora a spotrebu.Ak kratsiu,tak jedine potom 2004 vyssie ,tam uz davlali do ibiz a fabii rs 105kmh 2000ot 6tka.Ja mam 100kmh na mojej a to uz 5ku ani netocim na dialnici a spotrebu mam vyssiu o cca 1 liter ako fabia do 2004.
