Špatné starty,zhasínání motoru P 406 2.0HDi
Citroen, Peugeot, Renault..
Adiss
Příspěvek od Adiss »
Zdravím všechny.Mám takovýto problém s Peugeotem 406 2.0 HDi 80 Kw.Hodně dlouho startuje,cca tak 5-10s.Pak naskočí jede normálně ale pravidelně,když se zahřeje tak se motor zastaví pak zase dlouhý start a za chvilku stojí.Diagnoza psala snímač tlaku paliva,Ten byl vyzkoušen nový ale pořád žádná změna.Muže být na vině regulátor tlaku paliva?Jinak vstřiky pouští do přepadu všechny stejně.Díky za odpovědi
Peete
Příspěvek od Peete »
muze
Nissan Primera SW 1,9 DCi
vencavw
Příspěvek od vencavw »
Koukni se jestli je v pořádku ta gumička pod regulátorem.
Peete
regulatory na HDi odchazeji asi jako vahy na VW :)
Dayco
Příspěvek od Dayco »
mal som ten pripad. a pomohla iba vymena vysokotlak.čerpadla, :) diagnostika ti piše že neni tlak v lište
Dayco
pri štarte si pozri ako sa dviha tlak v lište, aký je požadovany aky je zameraný :)v parametroch
wojto33
Příspěvek od wojto33 »
jebu sa tie regulatory len taky rachot
Peete
wojto33 píše:jebu sa tie regulatory len taky rachot
wojto33
Peete píše:
sory ..obcas nadavam :)
Fody
Příspěvek od Fody »
mel jsem stejny problem na 206 2.0HDI bylo to Vysokotlake čerpadlo hlavne to zlobi¨lo kdyz se dal plny plyn diagnostika nic nepsala
zdenco
Příspěvek od zdenco »
Mali ste niekto taky problem ,pri ranom prvom starte strasne dlho toci,kym nastartuje..
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
zeby se začal dávat předřadnej odpor i do HDI :P ???????
stefi
Příspěvek od stefi »
ono zima skutocne otestuje každý motor alebo pojde alebo nestartuje (LOL)
Adiss
Zdravim.No dlouho sem tu nebyl.Tak problém byl opravdu v tom regulačním ventilu.Už to zase šlape :)
Zpět na „Francouzské vozy“
