Octavia aut 4st typ-FDB výměna oleje+filtr v aut převodovce
Dobrý den pánové
, potřeboval bych zjistit, v kolika kilometrech se mění olej v automatické převodovce typ FDB r. 2002, jaký typ oleje a pokud někdo zná postup, jak ho vyměnit a jaké množství a kudy se plní. Já mám najeto 82 000 km. Budu moc vděčny za radu!!! Jinak mám motor 66kw typ-ALH. Jaký máte názor na zvýšení výkonu, když to má automatickou převodovku? Má to smysl? Aby to přenesla a neuškodilo jí to. Jo a v kolika se má ještě měnit rozvoďák a kladky? Předím dík za odpověd. Renek.
Škoda octavia r.v.2002 tdi 66kw typ motoru AHL,převodovka aut 4.st typ FDB
NO PRAVĚ JSEM SE DOČETL V SERVISNÍM MANUALE ŽE TAM MÁ BYT DOŽIVOTNI NÁPLŇ A MÁ SE JEN KONTROLOVAT HLADINA ATF ?DOKONCE JSEM TAM NENAŠEL ANI ŽÁDNEJ FILTR CO BY SE MĚL MĚNIT..?JEN BYCH BYL RÁD KDYBY MI TO NĚKDO ODSOUHLASIL PRO DOBRY POCIT
DÍKY
NENI TAM FILTR
NO PRAVĚ JSEM SE DOČETL V SERVISNÍM MANUALE ŽE TAM MÁ BYT DOŽIVOTNI NÁPLŇ A MÁ SE JEN KONTROLOVAT HLADINA ATF CO 60.000KM?DOKONCE JSEM TAM NENAŠEL ANI ŽÁDNEJ FILTR CO BY SE MĚL MĚNIT..?JEN BYCH BYL RÁD KDYBY MI TO NĚKDO ODSOUHLASIL PRO DOBRY POCIT
DÍKY
Podle originílních podkladů VW, škoda, Audi je náplň sice doživotní, ale životnost převodovky je stanovená na 200000Km, pak se předpokládá, že dojde k její kompletní repasi (cca 40000Kč). Pokud se majitel, chce repasi vyhnou, nebo jí alespoň výrazně oddálit, tak měnit olej, měnit olej, měnit olej. Slyšel jsem názory po 60000km a 80000km. Já osobně měním po 40000km, protože to zase tolik nestojí a na kvalitě oleje je životnost převodovky 100%ně závislá, mění se i filtr a těsnění pod vanou. Doporučuji kontaktovat např firmu KAPS a objednat si u nich podle typu převodovky požadované množství oleje, filtr a spotření materiál (cena komplet za vše cca 1300Kč). Výměnu pravádět s maximální opatrností a pečlivostí, do převodovky se nesmí dostat ani smítko prachu!
PROSÍM TĚ JESTLI TI MUŽU PORADIT TAK OLEJ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMĚN JA JSEM MĚL TU STEJNOU PŘEVODOVKU NAJETO CCA200 000 KM NECHAL JSEM SI VIMĚNIT OLEJ A DVA DNY POVÍMĚNĚ SE PŘEVODOVKA ZBLÁZNILA ZAČALA KLOUZAT , NESMISLNĚ PODŘAZOVAT PAK MI NEZBYLO NIC JINÉHO NEŽ KOUPIT NOVOU A TO JSEM ZASE NALETĚL MĚL JSEM OZNAČENÍ FDB A KOUPIL JSEM FDC A MÁM TAKOVÍ PROBLEM ŽE TO JEZDI TAK JAKO BYCH Z MANUALEM JEZDIL POŘAD NA 4 PROSTĚ PŘI 75KM/H MÁM 2000OTAČEK A TET NEVIM CO STÍM JÁ RADÍM NA PŘEVODOVKU NEŠAHAT DOKUD JEZDI ČAU PATRIK OSTRAVA PATAPINDA@SEZNAM.CZ KDIŽTAK NAPIŠ A POKECÁME
všude dochází k otěru a opotřebení tzn. nepatrné částečky co kolují převodovkou zkracují životnost. Určitě měnit!!!SNEK123 píše:PROSÍM TĚ JESTLI TI MUŽU PORADIT TAK OLEJ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMĚN JA JSEM MĚL TU STEJNOU PŘEVODOVKU NAJETO CCA200 000 KM NECHAL JSEM SI VIMĚNIT OLEJ A DVA DNY POVÍMĚNĚ SE PŘEVODOVKA ZBLÁZNILA ZAČALA KLOUZAT , NESMISLNĚ PODŘAZOVAT PAK MI NEZBYLO NIC JINÉHO NEŽ KOUPIT NOVOU A TO JSEM ZASE NALETĚL MĚL JSEM OZNAČENÍ FDB A KOUPIL JSEM FDC A MÁM TAKOVÍ PROBLEM ŽE TO JEZDI TAK JAKO BYCH Z MANUALEM JEZDIL POŘAD NA 4 PROSTĚ PŘI 75KM/H MÁM 2000OTAČEK A TET NEVIM CO STÍM JÁ RADÍM NA PŘEVODOVKU NEŠAHAT DOKUD JEZDI ČAU PATRIK OSTRAVA PATAPINDA@SEZNAM.CZ KDIŽTAK NAPIŠ A POKECÁME
