Chybne cerpadlo?????
thomas72
Příspěvek od thomas72 »
Zdravim vsetkych machrov a odbornikov na Tdi motory.Mam Ford Galaxy 1.9 tdi 81kw ,auto znicoho nic na dialnici skocilo do nudzaku potom sa zhorsili starty ,musel som startovat cez vypnute cidlo teploty vody a teraz uz ani to nejde nastartovat.Odtiahol som ho kamosovi do servisu pozrel mi motor ,turbo ,tlaky /v norme/,ERG ventil zevraj dobry a skusil nastartovat tak ze nastriekal taku zmes do motora a hned chytil tak zevraj je cerpadlo kaput,je to mozne ???ako sa da potvrdit ze ide urcite o cerpadlo???
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
no jestli se to zhoršovalo tak bych se taky podíval na rozvody a předvstřik.. a spodní kolečko na klice.. než bych dával jiné čerpadlo.. ale může to být samo i čerpadlo..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
thomas72
no rozvody su nove ,kolecko na kluke bolo opravovane dali nove .
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Když to padlo do nouzáku, tak jakou to vypsalo chybu?
Oct asv 2000, DieselPower
thomas72 píše:no rozvody su nove ,kolecko na kluke bolo opravovane dali nove .
jak ho opravovali?
thomas72
vymenily ho
rovnali kliku?
thomas72
tak to neviem ,ale su to ze vraj machry na tdi motory tak hadam spravili co bolo treba
thomas72 píše:tak to neviem ,ale su to ze vraj machry na tdi motory tak hadam spravili co bolo treba
radši se zeptej už jsem viděl i machry s lepidlem co nerovnali....
thomas72
predtym to stavom som vyjazdil nadrz az skoro na dno ,uz dlho bola rezerva.Ma 1.9 tdi nejake cidlo v nadrzi co odstavuje cerpadlo?
66 81 nemá
