VAG
VW/Audi/Škoda/Seat
Dalo1970
Příspěvek od Dalo1970 »
Aj tak mi nedá, že načíta iba chybné riadiace jednotky. V čom môže byť chyba. Kábel ja v poriadku, USB adapter tiež....
Papko
Příspěvek od Papko »
Nechcem zakladat novy topic,ale mam dilemu(mozno sa mi budete smiat)
chcem si kupit origo HEX-CAN a napadlo ma:Je nejaky rozdiel v HEX-CAN COM alebo HEX-CAN USB.. ak mam obe koncovky v notebooku ktoru mam radsej kupit??
Ps:Dufam ze ma neukamenujete...
Mireck
Příspěvek od Mireck »
Tazko ti je radit ked si myslis ze vsetko je v poriadku.
1. Pozicaj alebo zozen si PC ci notebook ktory ma plnohodnotny COM port s operacnym systemom max do WinXP. (VAG-COM ide aj pod vistou ale su problemi)
2. Nechod cez autoscan ale chod cez Vyber RJ a v nastaveni baud rate vo VAG-COMe nastav 9600.
3. Vo Fabii by si mal minimalne nacitat 01 - motor, 17 - pristrojova deska, 44 - podpora rizeni pokial ma servo. Ak ma ABS a Airbag tak tiez. mala by ist aj centralna elektrika.
4. Ak ti to bude fungovat tak kup inu redukciu USB-COM. (Ine nez s FTDI chipom korektne nefunguju) da sa zistit aj podla ovladacov a to tak ze nazvy suborov ovladaca sa zacinaju na FTxxxx.xx ( Pri pouziti tohto prevodnika je potrebne nastavit port podla navodu co sem dal Kevino )
5. Ak ti to nebude fungovat ani cez plnohodnotny com port na pozicanom PC tak mas smejd kabel a budes ho musiet reklamovat ak sa bude dat.
BMW E32 735i 155kW / 305Nm
Mireck
Papko píše:Nechcem zakladat novy topic,ale mam dilemu(mozno sa mi budete smiat)
Ak kupis origo tak ti pojdu obe v pohode. HEX-CAN-USB slape bez problemov akurat ho nepouzijes s ziadnym inym softom nez s VAG-COMom. Beztak na experimentovanie s inym softom je lepsie pouzit obycajny KKL-COM.
Papko
Mireck píše:
Dakujem..
Dalo1970
Mireck:
Plnohodnotny COM má asi každý stolový PC. Treba poodpájať všetky káble ,zniesť to všetko do auta a pozapájať aj s monitorom.
Ale asi inú možnosť nemám, ak to chcem vyskúšať. Tento týždeň to spravím a dám vedieť. Zatial vďaka.
Naposledy upravil(a) Dalo1970 dne 27 led 2009, 16:39, celkem upraveno 1 x.
Dalo1970
Dnes som zniesol celý PC do auta a čuduj sa svete,bez adaptéra to načítalo fábiu na 100%. Takže mi treba kúpiť druhý adaptér.
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=68088
Tento bude dobrý?
Mireck velká vďaka.
Mireck
Dalo1970 píše:Dnes som zniesol celý PC do auta a čuduj sa svete,bez adaptéra to načítalo fábiu na 100%. Takže mi treba kúpiť druhý adaptér.
Tento bude dobrý?
Mireck velká vďaka.
Ano s tou by to malo fungovat. Ja mam konkretne tuto http://pallas.ekatalog.biz/zbozi/usb-to ... ?p=z:76138
Dalo1970
Mne by to asi nešlo. Ťažko povedať. A tá tvoja má ten FTDI čip? Lebo sa mi zdá podobná ako moja.
Mireck
Dalo1970 píše:Mne by to asi nešlo. Ťažko povedať. A tá tvoja má ten FTDI čip? Lebo sa mi zdá podobná ako moja.
Ano ma FTDI a je USB2 funguje bez problemov. Mam aj tu co si dal link ty ale je iba plosak s kablom bez obalo ako v datasheete a ta tiez funguje bez problemov.
Dalo1970
Neviem sa rozhodnúť, či kúpiť tú redukciu, alebo nový kábel. A tú v SOS aj tak nemajú na sklade. Videl som kdesi kábel za 35€. Ak ho nájdem, upnem odkaz a poradíš mi.
Edit:
http://auto.bazos.sk/inzerat/1315339/VA ... el-USB.php
civic
Příspěvek od civic »
Mam podobny problem.
VAG-COM IHR304.0+KKL od motodiag .
Na starom pocitaci aj notasi funguje OK.dnes som to nainstaloval do mini noutbuku Asus EEE PC 1000H. vyzeralo to v pohode vstetko OK.aj ovladac.
A po pripojeni k autu a teste kablu napisalo"
COM Port Status:OK
Interface Status 0-nalezen,pripraven
Fast-Synch Kompatibile NE
po pripojeni cez MKM tak kabel funguje bez problemov..nacita aj aktivuje okna a pod..
v oboch je nastaveny COM 2
Po pripojeni z inim notasom na to iste auto s tym istim cablom vsetko ok bez problemou..
co z tym.... Dakujem.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Mam maly problem. Mam KKL-COM a v programe na reset adaptacnych hodnot na feldu mi vypisuje hlasku Cable not ready or not conected!
Skusil so aj stary VAG-COM 409.1 a tiez mi vypisuje podobnu hlasku:
Port Status: OK
Interface: Not Found!
Co robim zle?
PS: Mam hardvarovy COM port (RS232) na doske PC
vikino1
Příspěvek od vikino1 »
Prosím skúsených o radu hlavne Mireck. Chcel by som kúpiť túto redukciu http://pallas.ekatalog.biz/zbozi/usb-to ... ?p=z:76138 ale pozerám že podporuje XP to znamená, že s Vistou to nepôjde?/VAG 304/
Mireck
vikino1 píše:Prosím skúsených o radu hlavne Mireck. Chcel by som kúpiť túto redukciu http://pallas.ekatalog.biz/zbozi/usb-to ... ?p=z:76138 ale pozerám že podporuje XP to znamená, že s Vistou to nepôjde?/VAG 304/
Ta redukcia by mala ist aj s vistou akurat S VAG-COMom sa bude treba trochu pohrat aby slapal pod vistou. Lepsie to slape pod XP myslim
