bmw e30 s motorem M50 - elektrika
prosím o radu m50 byl přenán z e36 do e30,motor chytne a hned chcípne,nevím kde je chyba, potřeboval bych el. schéma na motor m20 i m50,nebo aspon jak ty kabely zapojit,barvy ani počet nesedí...
dík za každou radu
dík za každou radu
Golf IV 1.9TDi PD motor z FRS,6q,chip 144PS a 385 Nm
bombastiq píše:jestli to chceš tak napiš obsah motoru , rv, a Kw
v bmw se neviznám ale schéma ti najdu![]()
navíc nevim jakou má řídící jednotku ???
pokud si myslíš že ECU pasuje na stejnej obsah
z e30 na e36 tak seš asi vedle
tak e30 je rok 91,motor 2.0i 95kw
M50 je tak rok 94 s vanosem 141kw,jestli je z e36 nebo e34 to nevim
jinak na řj. je z m5O motronic
něco je na www.e3O.de -- 325 24v - Elektrische Anschaltung ale moc se v tom nevyznám,nějaky kabely mi chyběj a naky přebejvaj...
bombastiq píše:to schéma je na tu e 30 na tu 141Kw nemám
ale asi máš problém protože pokud je to 2,0i 141kw
tak ten motor je z e30 ale je to iso čili 24 ventil
V e30 nikdy žádnej 24V nebyl
Model e30 320iS je absolutně nesehnatelnej, je vzácnějsí než e30 M3. Samotnej motor do 320iS jsem viděl na prodej v čechách jen jednou a cena byla okolo 100tisíc
V E30 si mal motor s rozdelovacom na hlave a kably k svieckam na 24V su inducky na kazdu sviecku zvlast. Takze predpokladam ze si menil ECU z toho 24V s vanosom. Problem budes mat v tom ze teraz mas ECU bez Immo boxu a tym padom sa blokne po nastartovani tak ako keby si startoval neprisposobenym klucom. Inac co sa tyka tych schem nieco pohladam. Bez korektneho zapojenia ti to nepojde.Dan_O799 píše:je to 2.5 24v vanos...
Dufam ze si ten motor tam dal s vsetkym co k motoru patri vsetky cidla snimace lambda sonda vaha vzduchu atd. su z toho 2,5 24V.
BMW E32 735i 155kW / 305Nm
Co by neslo niekde na nete som videl do E30ky napchat 5 litrovi 12 valec, ale nieje to iba o pospajani konektorov. Je potrebne prehodit ECU aj s kabelazou a upravit (dorobit) kabelaz na tej E30ke. Ak pouzil ECU s auta kde bol imobilizer tak tam dat aj ten spolu so spinackou alebo ho vyradit s cinnosti. Motor s Vanosom sa zacal montovat od septembra 1992 takze velka pravdepodobnost je ze tam immo bude.bombastiq píše:počkej ty chceš zkombinovat
6 válec 2,0 -elektroinstalaci
s 6valec 2,5 24ventil motorem ???![]()
to asi nepůjde
