Ford escort 1.8 TD tazko startuje
Ja bych videl problem v cerpadle Lucas mam ten samej model motoru a porad nejaky problemy ted mam cerpadlo bosch s esca trosicku prenastaveny jak mi tu poradili kluci a ok jinak jsem prave pred hodkou zjistil ze staci opravdu malo a tahle 1.8Td nejde jak ma
BMW E53 M57D30 facelift, BMW E30 2,5 mTDS. Dacia Duster II 1.5 dci
Kdepak chytrej, odlehčující větička měla probudit ostřílené znalce a zkušené matadory (viz Origoš) k nějakému vyjádření. Takže přečetl jsem si pouze to, co si myslím, že určitě špatné vozy to nebudou, ale když máš smůlu a předchozí
majitel jezdil na kdeco a bez snahy o údržbu, tak si to vyžereš za něj.
- origoš
- Kontaktovat uživatele:
Je to tak. Před rokem jsem dělal s kolegou SO Mondea 1,8TD, které bylo v podstatě nenachrchlatelné. Je tam Lucas a oprava se povedla k plné spokojenosti majitele i mechaniků. Stačilo "z dálky ukázat klíčky" a už běžel. Když začaly první mrazy, tak přijel, s tím, že mu to dlouho trvá, než nastartuje. Proměřil jsem žhavičky a všechny čtyři byly přerušené. Po výměně OK. Samotného mne překvapilo, že při mínusových teplotách se dal Ford natočit bez žhavení. Prostě když jsou dobré tlaky, tak to chytá a na značce nezáleží. Většinou nikdo neví, co má auto za sebou a pak když to má 10x kolem zeměkoule, tak je závěr, že je to šit.
- ACEMajky
Tak ja to necetl, nepapouskuji, vse vlastni zkusenost - kdo me zna treba i ze staryho fora, tak vi, ja si s tim uzil sve, ted je jenom modlim, aby po 3 letech konecne prisla zima, ktera bude v pohode (jedna skoro v pohode byla po uplnym GO motoru - vybrus a tak) - no na konci zimy mi to dal jeden manik dokupy a snad to bude OK, uz si chrochta i syntetiku, ted jsem to mel u lakyry aby opravil to co po zime zcubyl (pro znalce, jak mi na autak hodili nejakou tu korbu) a zapomnel jsem mu zapnout zhaveni, ale i bez zhaveni to nakopnul, prej to chvili trvalo, ale chytlo to
ACEMajky
Ford Mondeo Kombi 2,2TDCi 114kW r.v.2006
Ford Escort Kombi 1,8TD 66kW r.v. 1997 - prodáno
go.vojta
to není o kecech co kde někdo slyšel. o fordu je to všeobecně známé.. ford je prostě na starty chabrus. jasně když se pošteluje jak to potřebuje a vychytá se i startér a žhavení tak to bude asi ok, ale kdo to má u nás takhle v cajku. málokdo. a navíc ostatní značky určitě taky tak neservisojou jak by měly a chytaj většinou v pohodě. ford s tím má prostě problémy.. mám kamoše kterej kdysy kupoval escorta 1.8d novýho a od nova to nechytalo jak mělo. je to kus od kusu. nemaj to prostě vychytaný.
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
BMW R1150GS
Panove,origos to napsal jasne a srozumitelne.Pokud je motor OK tak je to bez problemu.Pak majitel tezko rekne, ze motory ve fordech jsou na h..o!Pokud je ale motor KO(viz Majky) tak se nedivim, ze se to vseobecne tvrdi.Samozrejmne to neni TDI od W.Ale ja tvrdim, ze neni tak spatnej ,jak se o nem dost pise a rika.Jen je vic nachylnej na udrzbu!Jezdil jsem ve vice ropacich a porovnavam sve zkusenosti.A ze Ford neumi motor???Kolega ma 500000 na Tranzitu(TD) a motor slape jak zamlada.Tak jak moh vydrzet 500000 km kdys to neumej?
Naposledy upravil(a) Karel dne 15 srp 2006, 17:01, celkem upraveno 1 x.
taky do tranzitu se davaly jen ty nej kusy od fordu .
Jinak me toci sirka napoprvy taky hu hu ale pak uz jede jak kafemlejnek ale to je vybehanej starter jak popisoval origos od ty doby co jsem tam nadnal bosche neni tak precitlivelej na nastaveni
a celkem dobre chrochta
Jinak lucas se vali chudinka v koute a potreboval by repasi klidne bych ho tam vratil protoze se mi zda ze s nim to melo o neco lepsi tah ale nejak nemuzu narazit na nikoho komu by se chtelo do repase
