Octavia II rozsvícení mlhovek v zatáčce
poradí někdo ve kterém kanálu se to dá aktivovat?
popřípadně jak dostavět funkce coming home a leaving home? pouze kodováním nebo i výměnou komponent?
jedná se o OII 2006
děkuji
jedná se o OII 2006
děkuji
- este
- Kontaktovat uživatele:
Re: Octavia II rozsvícení mlhovek v zatáčce
v zatáčce? cituji Pokud řidič opustí vůz, zůstanou přední mlhová světla, koncová světla a osvětlení registrační značky ještě po určitou dobu svítit a osvětlují posádce cestu k domovním dveřím ("Coming home"). Naopak po odjištění dveřních zámků vozu dálkovým zamykání se tato světla rozzáří a osvětlují cestu k vozu.valys píše:poradí někdo ve kterém kanálu se to dá aktivovat?
jedná se o OII 2006
děkuji
mělo by to jit přes long coding
VW T5 GP 103 KW long
				holy
Mě to jde aktivovat a deaktivovat na Maxíku. Tou mlhovkou jsi asi myslel funkci Corner...při rychlosti do 50kmh se při odbočování rozsvítí příslušná mlhovka a lépe osvítí místo kam jedeš. Po srovnání volantu zase pomalu pohasne
									...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
!ODCIZENA! VIN TMBGE61ZX62137699
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance-2005/MR2006, BKD chip 125kW, dovoz SRN-při 84.000 !ODCIZENA!
Felicia Combi 1.3 MPI, 2000, odkoupená služební-při 93.000
přesně tohle jsem myslel.. tuhle funkci...holy píše:Mě to jde aktivovat a deaktivovat na Maxíku. Tou mlhovkou jsi asi myslel funkci Corner...při rychlosti do 50kmh se při odbočování rozsvítí příslušná mlhovka a lépe osvítí místo kam jedeš. Po srovnání volantu zase pomalu pohasne
a co se týče coming home a leaving home to bych chtěl aktivovat také
zdravim vas
moc me zajima tahle informace o coming home na O II 2006 kamarad si ji ted koupil a chtel by to aktivovat (corner nepotrebuju)
prosim pomuzete mi nejak srozumitelne jak to zapnout?
vyse popsany navod bohuzel nevim co znamena jelikoz tak hluboko jsem jeste nepronikl.
vag 908 mam
dekuju
vag 908 mam
dekuju
Skoda octavia combi 1,9TDI 81 r01
Skoda Felicia combi 1,3-50
tak jsem konecne precetl jake ma to auto kodovani
tak ma to byt octa II 2008
jednotka 3c0 937 049 E
a kodovni je
09880F030004140000110D000000000000097F075C
prosim kam mam vlozit ty jednicky?
a jeste kdyz vidim vyse reseny problem s cornery neumela by tato jednotka tuhle funkci?
moc diky
a kodovni je
moc diky
kluci diky
kazdopadne to kodovani je urcite cele kopiroval jsem to primo z vagu.
zkusim vase zmenene kodovani a napisu
diky
tak jsem jeste hledal a nasel co znamena ktery bit a bajt a i Lcoding
takze posledni kod je spravne a pridal jsem i leaving home.
jenze problem
COMING HOME mi nefunguje resp nerozsviti se svetla po vypnuti motoru otevreni dveri ani po zamceni.
v prizpusobeni ale je videt coming home a je na nemm nastaveno 80 sec.
LEAVING HOME -FUNGUJE.
prosim co by se mohlo jeste zapnout aby se rozsvitili?
jeste jsem v popisu nasel ze na bajtu 3 je mozne zapnout neco s coming home -neco s potenciometrem ale to mi nefunguje pak nic.
prosim chytre halvicky pres skodovku nemate nejaky tajny tip?
diky
diky
jenze problem
diky
 MR 2008 uz ich ma
 MR 2008 uz ich ma
