Benzín v oleji
vikino1
Benzín v oleji
Příspěvek od vikino1 »
Kolega má VW polo klasik 1,4 mpi AEX r.v.96 a stále má v oleji benzín. Meral tlaky boli ok ale aj tak to teraz prekrúžkoval a urobilo to znova. Je ho tam tolko,že začne svietiť kontrolka mazania.Nestretol sa niekto s podobnou závadou?Kadial sa to tam môže dostávať že by vstreky alebo ventil na spätnom vedení paliva?
Prešiel som celé forum ale o takej závade je tu toho málo.Naposledy Mišo VW na myslím pasate ale neviem ako to dopadlo.
smrcke
Příspěvek od smrcke »
ma tam fungující termostat?aby si ecu nemyslela že je pořad studenej motor!a nesrala tam tuny benzinu!
překroužkování úniku benálu do oleje vžádném případě nezabrání zbytečná práce (LOL)
uchcává ti vstřik
profi diagnostika je pamětový osciloskop
ta horší je vag ucho a odpojovat na volnoběh jednotlivé vstřiky
a nebo jen to ucho a odpojovat postupně na volnoběh vstřiky
ještě je dobrý chobot vzadu u výfuku ten výfuk za tepla poprskává, nebo pobublává a smrdí :-D miloš
vikino1
Zajtra pozriem tie vstreky a popytam sa aj na ten termostat.Zatial Ď.
vikino1
Termostat vyzerá OK zohrieva sa to normálne.
Vstreky boli vonku a natlačené čerpadlom a držia.Nenapadá niekoho ešte niečo?
karlito
Příspěvek od karlito »
řešil jsem to na Fordu nedávno a byly to vstřiky.....
vikino1
Ako si zistil že sú to vstreky?
misoVW
Příspěvek od misoVW »
ono to v podstate na MPI nema ani co ine byt ;) Este skus pozriet tesnenie pod sacim potrubim, alebo ci niekde nenasava falosny vzduch.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
patrick
Příspěvek od patrick »
tak jak psali kluci předemnou bude to vstřik, skus je vytáhnout a vyskoušet venku bude to stříkat jak ze stříkačky žádné rozprášení. Při měření CO a HC to má vysoké hodnoty.
karlito
Tak jak psal Patrick se to projevuje....viditelně vstřikovač uchcává a nerozprašuje (crazy)
karlito píše:Tak jak psal Patrick se to projevuje....viditelně vstřikovač uchcává a nerozprašuje (crazy)
je to možná u nás i chyba, ale v německu naprosto běžně vyhodí lištu svíčky pomocník startuje a zkoumá
tento pohled nahradí tak diagnostika na desetitisíce :) miloš
vikino1
Kolega to tak skúšal lišta von ,natlakovaná a zaštartoval .Trysky striekali všetky naraz a valil z z ních kosír žiadne rozprašovanie
wojto33
Příspěvek od wojto33 »
ze by boli vsetky hotove?? divnee... bodol by k tomu osciloskop a zmerat napetia na tych vstrekovacoh ze co sa to tam deje vlastne
ale myslim si ze vstreky su KO ... ved tam nic ine ani neni
potom uz len ze by ich RJ nechala furt otvorene alebo co
vikino1
Ja tiež myslím na RJ. Alebo Halov snímač, že RJ nevie v akej polohe sú piesty.
