Passat B5 ABS
kaad
Passat B5 ABS
Příspěvek od kaad »
Na passatu B5 r.v. 98 mi začala svítit kontrolka ABS. Současně svítí kontrolka ,,výstraha brzd." Myslel jsem, že je málo kapaliny, ale byla o.k. Dal jsem to na VAG. Chyba 01203 ABS spínací pole, elektr. spoj, žádný signál. Přešel jsem konektory ke snímačům - o.k. Na jednotce taky. Nesvítí mi to pořád jen vždycky chvíli a pak to zhasne. A zase po chvíli rožne. Takže tím bych asi vyloučil snímače. Tipuju na nějaký spoj, přechodový odpor apod. Jiné nápady??? A hlavně kde hledat??? Díky.
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
tato chyba sa mi zda ze mala nieco spolocne s prepojenim ABS a pristrojovky.V horsom pripade vadna ABS jednotka (bezny jav). Mas tam EDS ?
Skus premerat kabel medzi pinom 11 na pristrojovke(zeleny konektor) a pinom 10 na ABS (ale len ak tam mas EDS/ASR).
OOOO AUDI 100 C3 - s originalom spolocne iba typove oznacenie = prototyp s PD / Vorsprung durch Technik ;)
kaad
Příspěvek od kaad »
tomiisp píše:tato chyba sa mi zda ze mala nieco spolocne s prepojenim ABS a pristrojovky.V horsom pripade vadna ABS jednotka (bezny jav). Mas tam EDS ?
Jo mám. Zkusím proměřit. Díky moc.
kaad
Příspěvek od kaad »
Dnes jsem to proměřil. Má to ,,0000," takže o.k. Prošel jsem znovu i ty spoje přední čidla (spoje u před. sloupků) zadní čidla (spoje pod zad. sedačkou). Ještě zkusím odpor anapětí snímačů. Odpor by měl být pokud vím tak 700-2200 Ohmů a napětí 05-1,5V. Je to tak? Pokud to bude dobrý tak jsem v koncích. Nic jiného mě už totiž nenapadá jedině ta jednotka. A to by byl mazec.
tomiisp
kaad píše:Dnes jsem to proměřil. Má to ,,0000," takže o.k. Prošel jsem znovu i ty spoje přední čidla (spoje u před. sloupků) zadní čidla (spoje pod zad. sedačkou). Ještě zkusím odpor anapětí snímačů. Odpor by měl být pokud vím tak 700-2200 Ohmů a napětí 05-1,5V. Je to tak? Pokud to bude dobrý tak jsem v koncích. Nic jiného mě už totiž nenapadá jedině ta jednotka. A to by byl mazec.
no uz mas iba dve moznosti - vadna pristrojovka (silne pochybujem) alebo vadna RJ ABS (velmi pravdepodobne). Bud zacni zhanat novu RJ ABS alebo skus si ju pozicat niekde. Ked si pozres po nete (napr. aj na Bentley publishers) a das hladat cislo tej chyby tak vzdy skoncis u vadnej RJ. U tychto BOSCH 5.3 to nie je nic zvlastne ked odidu do kyticek.
flashmajster
Příspěvek od flashmajster »
Tá riadiaca jednotka ABS je bežný jav.
A tu je ako sa opravuje:
http://passat-b5.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
tomiisp
flashmajster píše:Tá riadiaca jednotka ABS je bežný jav.
heh, to je pekny a stary navod..a uz si to skusal resp. videl na zivo ? mas to hazard 50/50 ze je to ten silovy spoj :) mam tu jedno ABS ktore asi zije ale nekomunikuje a nie je to tym spojom :)
flashmajster
tomiisp píše:
No ked to neide tak je to 100/1 , čiže bud to ožije alebo zdechne. :)
No a neviem či by bol niekto schopný opraviť (hlavne diagnostikovať čo tomu je) ABS keby tam bola zlá súčiastka napr. nejaký komparátor atď.
tomiisp
flashmajster píše:
tomiisp píše:
komparator ? (noteeth) si to asi vazne nevidel zvnutra :)
flashmajster
(offtopic)
tomiisp píše: komparator ? (noteeth) si to asi vazne nevidel zvnutra :)
Keby som to videl z vnutra tak potom čo? Ty si ich asi videl veľa. Vieš to opraviť? Daj sem ponuku. Nechápem o čo ti ide.
Keby som mal takýto problém ja a nikto by nevedel to opraviť (tak ako moju RJ) potom by som sa kludne do toho pustil.
Chcel som dotyčnému pomocť.
tomiisp
flashmajster píše:(offtopic)
nic, len keby si to realne videl tak by ta nejaky komparator ani nenapadol a uz vobec nieco ako oprava v amaterskych a mozno aj profi podmienkach. To co je vnutri sa skor podoba na nezapuzdrene jadro procesoru (BumpedDie package) vratane spojov vlascami z Au . Ten silovy spoj sam o sebe je problem uz len preto ze je miniaturny a je to spoj Au-Alu-Au.
Co sa tyka oprav, videl som ponuky na repasy a zacinali na cca 200USD co vzhladom na cenu ABS jednotiek sa az tak moc neoplati.
kaad
Příspěvek od kaad »
Kolik tak koštuje nová ŘJ ABS? Někde na vrakáči je to asi risk. Nebo máte někdo???
tomiisp
kaad píše:Kolik tak koštuje nová ŘJ ABS? Někde na vrakáči je to asi risk. Nebo máte někdo???
na novu zabudni teda ak nemas penazi na zbyt :) hod si tu do bazaru inzerat aj s cislom jednotky a urcite sa niekto najde a cena myslim ze nebude zla, a tebe staci iba RJ bez hydrauliky
gsmboss
Příspěvek od gsmboss »
tomiisp píše:
OPRAVIM na pockanie :D
S8 5.2 V10 500ps, ceramic brems zoll20
tomiisp
gsmboss píše:
tomiisp píše:
aj ked to nie je ten silovy spoj ? (noteeth)
