cit.xara I 2.0hdi viletia otacky
Martink
Příspěvek od Martink »
prosim vas o radu na xare I 2.0 hdi ide vsetko v poriadku len zrazu naskoci kontrolka motora a ide do vysokych otaciek.ked to napojim na pc napise riadjaca jednotka.tak co je vadna??? lebo mne to nespravilo ani raz iba majitelovy...ked chybu vymazem zase je do casu dobre..vopred dakujem
Peugeot 307 SW 2.0 HDi 100kw
automacher
Re: cit.xara I 2.0hdi viletia otacky
Příspěvek od automacher »
Martink píše:prosim vas o radu na xare I 2.0 hdi ide vsetko v poriadku len zrazu naskoci kontrolka motora a ide do vysokych otaciek.ked to napojim na pc napise riadjaca jednotka.tak co je vadna??? lebo mne to nespravilo ani raz iba majitelovy...ked chybu vymazem zase je do casu dobre..vopred dakujem
Ako napiše riadiaca jednotka? Co aku chybu. Z čim to diagnostikuješ.
Nikdy nebolo tak zle aby nemohlo byť ešte horšie!!!
Seat Toledo 2,0 16V , Fiat Regata 1,7 Tdi
automacher
Inak to je normálne. Ja som terz menil na jednom Renaulte alternátor a po nahodeni odišiel vstrek (wallbash) (wallbash)
Martink
testujem to texou a pise riadjaca jednotka a kod mi nepise....
Martink
mne to sem prislo so zavadou ze nejde cerpadlo v nadrzi bol tam zly kontak a potom som tam mal 3 chyby plynovy pedal vazic a nejake cidlo a zistil ze vsetky cidla su spojene jednym kablom v ktorom ma byt kostra a ma ju tam pustat rj ale nepusta....tak som tam priviedol kostru ja tak neviem ci to nemoze aj toto robit...
automacher
Martink píše:testujem to texou a pise riadjaca jednotka a kod mi nepise....
Tak z Texou nemám skusenosti. Ja mám Lexiu.
automacher
Martink píše:mne to sem prislo so zavadou ze nejde cerpadlo v nadrzi bol tam zly kontak a potom som tam mal 3 chyby plynovy pedal vazic a nejake cidlo a zistil ze vsetky cidla su spojene jednym kablom v ktorom ma byt kostra a ma ju tam pustat rj ale nepusta....tak som tam priviedol kostru ja tak neviem ci to nemoze aj toto robit...
Tak takéto drasticke zásahy by som teda nerobil.
Martink
nemal som na vyber iba ak druhu rj
automacher
Takže ten snimač a plynovy pedal čo ti vypisovalo su v poriadku?
Martink
vypisovali chybu a bolo mi to podozrive ze preco vsetky 3 a v scheme som nasiel ze su prepojene ukostril som ich a auto fici...
Martink
pc bez chyby
Martink
uz som to zistil!!tak ked sa zapla klima alebo sa dal ofuk predneho okna tak vtedy vyhodilo chybu zdvihlo otacky a nereagovalo na plyn...neviete ci je to na figu rj alebo co??
peta99
Příspěvek od peta99 »
zkusil bych snimac polohy pedalu plynu mel sem jednu 406 2,0 HDi s podobnym problemem tam to drzelo 2000 ot furt dal se snimac a ok
automacher
Ja by som najprv vyskušal všetko zapojit tak ako to bolo pred tvojim zasahom a hladať realnu chybu .Teda tu čo ti vypiše diagnostka.Ešte stale si nenapisal ake čidlo vypisovalo.
Zpět na „Citroën“
